Bra Jazzmickar sökes som inte tar 2månader att få hem.
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » ons 04 sep 2019, 20:45
Tja.
Min nyinköpta https://www.4sound.se/bas/elektrisk/hog ... matt-black
Låter skitbra med blendratten i mitten. Tar in störningar som fan såfort man vrider på blendratten.
Sitter dubbla Delano singlecoils i den.
Det är också ganska låg output. Kan inte få min Reidmar 750 att klippa på gainet även med full mutter vid normalt spelande, slappar jag börjar det blinka runt kl15 på gainet.
Skärmade alla hålrum igår, men det blev ingen skillnad. Så nu söker jag ett par jazzmickar som är HC.
Har sneglat på Aguilar AG 4j-HC.
Men varenda ställe jag hittat dem på har ju typ två månader i levtid.
Ska gigga om tre veckor så vill ju helst hinna få hem dem till det.
Finns det några andra mickar som är bra, inte svindyra och går att fåtag i vettigt?
Eller om det finns någon butik jag inte hittat som har Aguilar i lager?
Passivt vill jag nog ha. Har ingen preamp. Vore bra om originalpotarna kan återanvändas.
:vinkar:
Andreas
AndreasKL
Re: Bra Jazzmickar sökes som inte tar 2månader att få hem.
Inlägg av AndreasKL » ons 04 sep 2019, 21:24
Hur är dessa mickar? https://www.thomann.de/se/emg_jvx_set.htm
Activa är de ju, funkar dem inte alls om batteriet är slut?
Någon som har hört både dem och Delano singlecoils?
Alternativt dessa
https://www.thomann.de/se/dimarzio_dp123bk.htm
Hur ska man koppla dessa?
Delano har två kablar +skärm där skärmen och minus är ihoplödda i poten.
Dimarzio har 4 kablar.
Musikanten
Inlägg av Musikanten » ons 04 sep 2019, 22:29
Andreas
Om det inte blev någon skillnad är det något fel.
Jordade du metallfolien någonstans?
- Ingvar -
saft
Inlägg av saft » ons 04 sep 2019, 22:40
https://www.gmf.se/pickuper-klein-picku ... pic-series
Har använt Klein p-basmickar på ett bygge och va riktigt nöjd. Jazzmickarna var dock rätt mycket dyrare.
Låter dock konstigt att du får in så mycket störningar på en bas för nästan 15lax.
Några dumma frågor:
Är allt jordat som det ska?
Är skärmningen jordad?
Sitter mickarna tillräckligt nära strängarna, med tanke på den låga outputen?
http://www.youtube.com/watch?v=YCFKOch63Pk
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » ons 04 sep 2019, 22:52
Andreas
Det kan nog blivit lite bättre. Det går att hitta vissa positioner i rummet där den blir mycket tystare.
Blir ingen skillnad i ljud om jag tar på någon sträng eller potar.
Alla lödningar ser kanon ut.
Det kan vara jag som är känslig också, men som det är nu är det alldeles för mycket för mig.
Vissterligen spelar jag bara med båda på 100% så visst går det använda basen. Men den dagen jag känner för att ändra sound...
Jag körde med koppartejp i båda mickhålen överallt, under hela pickguarden samt hela hålet för potar o jack.
Allt är jordat med kabel till samma punkt på en av potarna. Det var fördraget från fabrik. Ser ut att vara någon färg runt jordpunkterna i träet. Men det var inte ledande när jag mätte på dem innan jag började skärma.
Jag har fin kontakt mellan all tejp och jord. Knappt ett par ohm.
Några dumma frågor:
Tack för tipset. Men lite dyra var de ju
Mickhöjd har jag testat allt möjligt. Enda ner till ett par mm från strängarna.
Dimarzio DP123BK ligger nog högst på listan nu.
Vad tycker ni om dem?
Originalmickarna är 95 respektive 92mm
Gillar själva ljudet i originalmickarna men har nog gett upp hoppet med dem.
hitman
Inlägg av hitman » tor 05 sep 2019, 09:05
Leo Fender var ett geni. Jazz-basen har två singelcoilmickar men om man drar på båda fullt så fungerar dom som en humbucker. Det innebär ju, motsatsvis, att så fort man ändrar balansen mellan mickarna så börjar det brumma. Men i ditt fall låter det som att brummar lite väl mycket, med tanke på att det är en dyr bas.
Delano är tysk kvalitet och det borde inte vara fel på mickarna?
Jag gillar verkligen DiMarzios jazzbasmickar, men de är ju humbuckers så det kanske inte är det ljudet du är på jakt efter? DiMarzio är för övrigt inte stackade (två motlindade spolar ovanpå varandra) utan sida vid sida, sammaprincip som en P-mick. Så de har mer output.
De går att koppla serie/parallell på olika sätt: viewtopic.php?f=3&t=90209
Fender P-bas '76, HPD P51-bas med Warmoth-hals, Bjärton kontra från 50-talet, HPD bandlös P-bas, Yamaha RBX 375 moddad till passiv, SD Curlee/Hondo II samt en hembyggd elkontra.
VÅGA VÄGRA AMPEG!!! ;-)
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » tor 05 sep 2019, 09:18
Har kört med en Squier VM Precision TB innan så om det blir lite mer åt PBashållet gör inget.
hitman
Inlägg av hitman » tor 05 sep 2019, 09:28
Jag tycker det låter som att du skulle köpa DiMarzio. Jag kom över mina begagnade för 500 kr.
Grundström
Inlägg av Grundström » tor 05 sep 2019, 09:46
DiMarzio är bra. AreaJ låter mer jazzbas. (Dp123 tycker jag är lite för mörka i tonen) och är också humbucker.
https://www.dimarzio.com/pickups/standa ... rea-j-pair
//Emil
Musikanten
Inlägg av Musikanten » tor 05 sep 2019, 10:17
OK, men då är ju basen skärmad som den ska.
Brummet är i detta fallet induktivt kopplat till mickarna eftersom du kan hitta riktningar där det brummar mer resp.mindre.
Inte så mycket mer man kan göra mer än att ställa mickarna på samma gain så du får humbuckereffekt.
Eller byta lokal... 8)
- Ingvar -
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » tor 05 sep 2019, 11:23
Byta lokal vet jag inte. Låter lika illa i repan också..
N Röding
Inlägg av N Röding » tor 05 sep 2019, 16:53
AndreasKL skrev: Har sneglat på Aguilar AG 4j-HC.
Hej Andreas.
Jag har ett par Aguilar AG 4j-HC som du kan få köpa.
Just nu är jag på resande fot men är hemma igen i Sthlm på måndag.
Hör av dig om intresse finns.
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » tor 05 sep 2019, 18:14
Hej Andreas.
Tack för erbjudandet.
Det beror helt på hur mycket du vill ha.
N Röding
Inlägg av N Röding » tor 05 sep 2019, 18:41
AndreasKL skrev: Tack för erbjudandet.
Hur låter tusen pix?
Plus postens blåa påse.
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » tor 05 sep 2019, 19:44
Tror jag fått iväg ett PM
N Röding
Inlägg av N Röding » tor 05 sep 2019, 19:57
Besvarat.
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » ons 11 sep 2019, 11:18
Slog till på Rödings Aguilar AG 4j-HC
Blir o ta fram lödkolven ikväll.
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » ons 11 sep 2019, 18:42
Nu är den så tyst att man undrar om den är inkopplad.
Fortfarande låg output dock.
Kanske har med volympoten o göra eller nåt.
Såpass lågt att även med gainet på max så är det precis att den inbyggda kompressorn blinkar till.
Men har pedaler så jag kan få lite mer oumph in. Borde inte behövas kan man tycka dock.
hitman
Inlägg av hitman » tor 12 sep 2019, 09:50
Är Aguilarerna stackade humbuckers? Sådana kan ha lägre utsignal än single-coilmickar.
Du skulle kanske testa att koppla en mick direkt till gitarkabeln (alltså förbi pottarna) för att utesluta att de ställer till problem?
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » tor 12 sep 2019, 11:06
Vet inte om de är paralell eller seriekopplade. Bra tre tåtar ut iaf. jord, minus och signal.
Tycker det är ungefär samma volym som med Delano singlecoils.
Musikanten
Inlägg av Musikanten » tor 12 sep 2019, 11:24
Sitter mickarna på rätt höjd i förhållande till strängarna?
- Ingvar -
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » fre 13 sep 2019, 09:11
Jomenvisst.
Testat olika..
hitman
Inlägg av hitman » fre 13 sep 2019, 09:46
Nej, de där är sida-vid-sida vilket ska ge en bra utsignal. Som sagt, prova att koppla en mick direkt till utgångsjacket eller gitarrkabeln för att utesluta pottarna som problemkälla.
AndreasKL
Inlägg av AndreasKL » fre 13 sep 2019, 11:13
Får göra det när jag har tid.
Måste väl löda bort mickarna?
Annars kan man väl kanske bygla över tåtarna direkt till jacket? Men potarna jordar väl signalen bakvägen då.
Musikanten
Inlägg av Musikanten » fre 13 sep 2019, 22:00
Vilket värde står det på potarna? Om de använts till preamp tidigare, har de troligen för låg resistans till passiva mickar.
Då dämpar de signalen för mycket.
- Ingvar -
