Det är nog helt sant att vi troligen söker ungefär samma egenskaper i en Dist/overdrive Lowfreq. Tror också precis som du säger att alla dessa är bra och att det bara är små nyanser som skiljer, vilken man sen gillar är en smaksak.
Du har nog helt rätt i det pris du tippade på EMMA pedalen, hittade den på en dansk sida där den dessutom var nedsatt till 1095DKK (ordinarie 1295DKK) och jag tänkte inte så mycket på $-kursen men det borde bli nått i stil med 14-1700SEK så jag drömde nog lite där
By the way så testade jag bl.a. T-Rex Møller, Emma ReezaFRATzitz och Moody Boost (
http://www.moodysounds.se/boost.html).
T-Rex Møller påminner lite om en tubescreamer men hade ett vassare, nästan störigt ljud i mina öron. Den har även en clean boost som kan användas separat. Tyckte tonekontrollen fungerade ganska dåligt då det i stort inte märktes någon skillnad när man vred på den. Kanske var det något fel men inte var det kul... Störst funktion hade mixratten för att färga ljudet och behålla basen, det gick lätt att hitta ett läge där man kunde få bra botten med lagom dist. På tal om dist, tror absolut att denna pedal skulle kunna fungera bra som ren distpedal men i min smak har den en ettrig topp som inte vill försvinna och den fungerar absolut inte till att simulera en morrande rörtopp enligt min smak. Boosten skulle man kunna använda för att antingen bara höja volymen på en annan bas vid nivåskillnader eller för soloprylar och liknande.
Kontroller för gain, tone, mix, volym och boost samt microbrytare att ändra var i mellanregistret pedalen färgar.
Pris på Jam 1995.-
Emma ReezaFRATzitz lät mycket bra måste jag säga och bevarade grundljudet i basen och hade ett varmt och gott dist ljud. Funderar skapt på att köpa denna som dist pedal för råare ljud då den är mycket flexibel, går att få allt från moderat dist till riktigt bredställ men den fixar inte riktigt ljudet av en jobbande rör topp i mina öron.
Tror däremot helt klart att den nya EMMA OnoMATOpoeia som är en booster/overdrive gjord för just detta ändamål är grym. Nu har jag lyckats prova disten, comp och envelopen av EMMA pedalerna och ALLA har verkligen varit skitbra på det dom gör.
Kontroller för level, tone, bias och gain.
Pris 1895.- men feedback i malmö säljer ut och då ligger den på 1135.- just nu. Finns en till kvar vad jag vet just nu.
Moody Boost är något så enkelt som pedaler man kan beställa via nätet och bygga själv eller köpa färdiga i butik till ungefär dubbla priset. Kontrollerna är enkla (volym och boost eller i detta fall mood och temperamente) och den är förpackad i en vanlig ELFA grå stålbox. Ja, vad ska jag säga!? Inte mycket för ögat men ska du ha ljudet av en jobbande rörtopp så funkar den till priset av 495.- i byggsats. Jag blev själv jätteförvånad... Började med att ställa in pedalen i det läge där jag tyckte den hade lagom boost och sprack vid lite hårdare anslag, justerade sedan volymen så den var lika med pedalen av eller på. Nu lät det riktigt kul även på låg nivå. Dax för det stora testet då!!!
VOLYM! självklart skruvade jag upp min topp så att den distade lite lagom utan att pedalen var inkopplad för att höra hur det lät i jämförelse.
Förvånad - ja, det kan man lugnt säga för det lät mycket lik när toppen själv distade eller när pedalen distade. Som sagt för 495.- är denna ett klipp i mina öron. Vet dock inte hur den låter med en transistor topp.
Kontroller för volym och boost (i detta fall mood och temperamente)
Pris 495.- (plus lite tid) - ca 1100.-
*edit lagt till länk
