Hjälp att mäta dimensioner hos pedaler
- mrbaloo
Hej
Jag och bjelkeman håller på med ett projekt med ett nytt sätt att fästa effektpedaler på pedalbord utan inblandning av klister eller andra modifieringar av själva pedalen. Mer om det kan ni läsa här: http://pratabas.se/viewtopic.php?p=1311855#p1311855" onclick="window.open(this.href);return false;
Det handlar alltså om en slags fästbygel som fästs på pedalbordet med självhäftande kardborreband. Själva pedalen monteras alltså i bygeln utan någon form av modifiering.
För att kunna säkerställa att det skall finnas byglar för olika pedaler behöver vi bygga upp en databas med monteringsmått hos ett stort antal olika pedaler. Just nu sitter vi på ett 20-tal illa pedaler och inser att en del pedaler har så lika mått att de kan använda samma monteringsbygel.
Här skulle vi gärna vilja ha er hjälp kära PB-medlemmar. Har ni lust att hjälpa till att mäta upp måtten på era pedaler (gärna med en decimal noggrannhet med skjutmått) så vore vi supertacksamma.
Exempel på hur detta koncept ser ut:
Måttet som vi är intresserade av är just måttet på pedalen där fästet förväntas sitta. Man måste alltså få plats med 20 mm bred bygeldel utan att det styper i olika anslutningar eller sidomonterade knappar.
Skulle det inte fungera att ha fästet på pedalens bredsida kan man tänka sig att ha montetinsriktning åt andra hållet i stället. Exempelvis som på SansAmp BDDI enligt:
Men det ser ni nog själva hur möjligheterna är.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- strummer
Re: Hjälp att mäta dimensioner hos pedaler
Kul idé!
Jag mäter på de pedaler jag har på mitt lilla bord just nu:
TC Stämmis (deras standardstorlek) 65,0 mm (vid displayen) 62,0 mm (vid switchen)
Aguilar stompbox standard (den nyare modellen) 67,7 mm
MXR Standardstorlek 60,6 mm
EBS TBP 69,3 mm
Cali76 (stora lådan) 235 mm
Ska mäta mer hemma senare:)
EBS TBP 69,3 mm
Kompressor, det är livet!
- mrbaloo
Grymt! Tack så mycket för mätningarna.strummer skrev:Kul idé!
EBS TBP 69,3 mm
Förresten, om du har möjlighet, kan du mäta Cali76 åt andra hållet? 3D-printers av "normal" storlek brukar ha svårt att skriva ut saker som mäter över 20-22 cm. Men om Cali76 är väsentligt kortare åt andra hållet och att utgångsjacken tillåter montering av fästen där skulle det vara jättebra. Visst är den 158,8 mm ungefär (6.25")?
/MrBaloo
- bjelkeman
Det går att lägga fästena på diagonalen i skrivaren också. Då vinner vi lite utrymme.
- mrbaloo
Så sant.bjelkeman skrev:Det går att lägga fästena på diagonalen i skrivaren också. Då vinner vi lite utrymme.
- mrbaloo
Så här ser databasen ut till dags datum:
bjelkeman --> Behringer DI400P: 63,6 mm
bjelkeman --> Behringer BOD400: 66,3 mm
bjelkeman --> Singular Sound BeatBuddy: 86,6 mm
mrbaloo --> Boss LS-2: 65,4 mm
bjelkeman --> Boss SD-1: 66,5 mm
bjelkeman --> Darkglass B7K: 94 mm
bjelkeman --> Darkglass VMT: 60,1 mm
bjelkeman, mrbaloo --> EBS Black Label: 69,2 mm (MultiComp, Ej True Bypass)
mrbaloo --> EHX Nano: 61 mm (Memory Toy)
bjelkeman --> Korg Pitch Black: 62,5 mm
bjelkeman --> Mesa Fluxdrive: 65,5 mm
bjelkeman --> Moody Splitter: 65,9 mm
bjelkeman --> MXR Phase 90: 60,5 mm
bjelkeman --> MXR 10 band EQ: 124,4 mm
bjelkeman --> Bassray Pedals OctaRay: 66,5 mm
mrbaloo --> Tech 21 NYC SansAmp Bass Driver DI: 94,3 mm
mrbaloo --> Zoom B3: 170 mm (Baksidan lutar 12°)
mrbaloo --> Zoom FP02, bakre fäste: 90 mm (Ett fäste bak under gummifötter, fot t = 7 mm)
mrbaloo --> Zoom FP02, främre fäste: 83 mm (Ett fäste fram under gummifötter, fot t = 7 mm)
mrbaloo --> basgitarr.wordpress.com The Weeping Birch Buff: 60,5 mm (MXR-style på lådan)
strummer --> TC Electronic Tuner, bakre fäste: 65 mm (Standardstorlek)
strummer --> TC Electronic Tuner, främre fäste: 62 mm (Standardstorlek)
strummer --> Aguilar Stompbox standard: 67,7 mm (Nyare modell)
strummer --> MXR Standardstorlek: 60,6 mm
strummer --> EBS Black Label, True bypass: 69,3 mm
strummer --> Origin Effects Cali76: 235 mm (Mått på bredden, för bred för att skrivas ut?)
mrbaloo --> Origin Effects Cali76: 158,8 mm (Mått på längden (6,25"))
Visst finns det fler effektpedaler ute i stugorna och i replokalerna och framför allt på scenen?
Det här kommer att bli ett jättebra databasunderlag så att pedalhållare kan konstrueras för de flesta möjliga pedaler (åtminstone dom vanligaste).
/MrBaloo
/MrBaloo
- Fibbel
Ska se om jag hinner i morgon, annars blir det inom nån dag eller två.
- mrbaloo
Kanon! Ju fler uppmätta pedaler, desto bättre produkt(er).Fibbel skrev:Ska se om jag hinner i morgon, annars blir det inom nån dag eller två.
EBS Billy Sheehan: 90mm
Korg Pitch Black: 68mm
Boss standard: 73mm
VT Bass DI: 120mm
Ampeg SCR-DI: 110mm
Boss standard: 73mm
VT Bass DI: 120mm
Ampeg SCR-DI: 110mm
- mrbaloo
Toppen!BBQV skrev:EBS Billy Sheehan: 90mm
Boss standard: 73mm
VT Bass DI: 120mm
Ampeg SCR-DI: 110mm
- Per
DigiTech Bass Synth Wah: 71 mm
EHX Bass Big Muff Pi: 94 mm
Harley Benton BOD 1, BCH 1, BEQ 1: 65 mm
(Ja, jag vet, men till det lilla jag använder dem...
- mrbaloo
Super!Per skrev:DigiTech Bass Synth Wah: 71 mm
- mrbaloo
Är det någon som äger minipedaler, alltså smala pedaler? Har ni i så fall möjlighet att mäta bredden på några? Deg vore mycket bra om jag hade lite data för såna nu när jag börjat konstruera en pedalhållare med variabel bredd.
- 41HZ
Zoom multistomp(ms-70cdr, ms-60b etc) 68mm
Moog MF (miniserien) 82mm
TC ditto 40x90mm (tror man får använda en lång klämma)
TC Mojo 64mm överkant, 60mm underkant
Mooer micropedaler 37mm
DOD 410(nya serien) 63mm
- mrbaloo
Grymt! Tack så jättemycket. Jo, jag har tänkt tanken att man kanske behöver en lång klämma för ditto. Nu är jag ju inne på justerbara byglar så då kan det ju säkert gå på nåt sätt!41HZ skrev:Zoom multistomp(ms-70cdr, ms-60b etc) 68mm
Tack!
/MrBaloo
- Bassplaya
- lekamen
Ska bara leta rätt på ett skjutmått så kan jag mäta mina saker, det verkar saknas tc's lillkompressor och Wren & Cuff va?
- mrbaloo
Super! Den pedalen är lagt till i registret!Bassplaya skrev:AMT BC-1 H: 124,1mm B: 91mm
- mrbaloo
He, he. Jo, det saknas en hel del. Men det är bra med ett register för då blir våra ställbara pedalhållare än bättre.lekamen skrev:Ska bara leta rätt på ett skjutmått så kan jag mäta mina saker, det verkar saknas tc's lillkompressor och Wren & Cuff va?
- multipart
Jag har roat mig med mätning och kompletterar med några av mina pedaler hemifrån längst ner på denna lista:
mrbaloo --> The Weeping Birch Buff: 60,5 mm (MXR-style på lådan)
mrbaloo --> AMT BC-1 H: 124,1mm B 91mm
41HZ -----> Zoom multistomp(ms-70cdr, ms-60b etc) 68mm
41HZ -----> Moog MF (miniserien) 82mm
41HZ -----> TC ditto 40x90mm (tror man får använda en lång klämma)
41HZ -----> TC Mojo 64mm överkant, 60mm underkant
41HZ -----> Mooer micropedaler 37mm
41HZ -----> DOD 410(nya serien) 63mm
multipart --> Strymon Ola Chorus: 101 mm
multipart --> Two notes Torpedo C.A.B: 177,7 mm
multipart --> Eden WTDI preamp: 88,9 mm
multipart --> Empress Compressor: 93,1 mm
multipart --> Eventide H9: 120 mm (koniskt avsmalnande till 117,3 mm, kan täcka MIDI-in/out)
multipart --> MarkBass Super Synth: 169,3 mm
multipart --> Digitech Bass Synth Wah: 69,9 mm
multipart --> E.W.S. (Exotic) BMC Bass MID Control: 37,8 mm (91,2 mm lång)
multipart --> E.W.S. (Exotic) Tri-logic Bass Preamp II: 60,3 mm (switchar på båda sidor)
multipart --> Electro Harmonix B9 Organ Machine: 94,2 mm
multipart --> Electro Harmonix nano POG: 60,3 mm
multipart --> EXAR Octavium: 60 mm
multipart --> Malekko E Filter: 38,2 mm
multipart --> Way Huge Echo-Puss Analog Delay: 81 mm
multipart --> Source Audio Programmable EQ: 64,7 mm (risk att täcka MIDI-in)
multipart --> MarkBass MB7 Booster: 92,8 mm
multipart --> SubDecay Spring Theory Reverberator: 59,4 mm
multipart --> SubDecay Proteus Auto Filter Machine: 111,5 mm
multipart --> DigitechWhammy 4V-EU: 160 mm (täckrisk ström, in/out, MIDI)
multipart --> EBS WahOne wah/volume: avsmalnande 91,5 mm front - 82,7 mm bak
multipart --> Mission Expression pedal: avsmalnande 99,3 mm front - 78,4 mm bak
multipart --> AMT SLB Slap Bass Overdrive: 77,3 mm
multipart --> Behringer BSY 600 Bass Synthesizer: 65,1 mm
multipart --> TC Electronic Tone Print series (Flashback, Corona, Röttweiler): 63mm top - 60mm bott
multipart --> BOSS SYB-5 Bass Synthesizer (Japan): 64,9 mm
multipart --> Source Audio Bass Envelope Filter SA143: 151,8 mm
multipart --> Korg G5 Synth bass processor: 279,5 mm
Mer pedaler åt folket! Pedaler är livet!
Fender|Sandberg|Warwick|Maruszczyk|G&L|MarkBass amp|EBS amp|Ampeg amp|Hartke|SubDecay|Eventide|Xotic|TC Electronic|Torpedo|Kemper|
- mrbaloo
