Rackmonterad preamp-ish?
Kom precis på nåt jag behöver, YEEEEAY!!!!!!
När vi kör med coverbandet så låter min bas ganska kasst i toppregistret genom vårt PA.
Diskantornen sabbar disten kan man säga.
Finns extremt lite EQ-möjligheter på bordet (Mackie 1604VLZ) och min tanke var att det borde finnas något slags preamp att sätta i mixer-racket och köra signalen från DI-utgången/di-box genom, innan den går vidare till mixerbordet.
Eller ska man bara skaffa en bra EQ att köra bassignalen genom!?
Borde ju iofs vara både enklare och billigare....
Re: Rackmonterad preamp-ish?
http://pratabas.se/viewtopic.php?f=10&t=80858" onclick="window.open(this.href);return false;
Hm.... Vill nog inte ha nåt som det står Sansamp på... Alls....
Frågan är om inte en EQ vore att föredra egentligen.
Då borde det ju gå att släcka alla otäcka frekvenser...
- kristofferbas
Jag kör ett lågpassfilter och rundar av vid typ 5khz i mixern, men ska skaffa en extern pedal för samma grej för när vi inte kör på vårt PA. Men det tycker jag funkar bra. Vi kör med inear och där började det också låta bättre efter den justeringen. Låter fint med overdrive och fuzz.
EBMM SR/EBMM 20th Anniversary SR5 - Ashdown ABM EVO II - TKS 112 x 2 - A-Designs Audio Reddi
Basist i Radio!
Basist i Radio!
Jag kan måla över det åt dig...blackparkas skrev:Hm.... Vill nog inte ha nåt som det står Sansamp på... Alls.... .
kristofferbas skrev:Jag kör ett lågpassfilter och rundar av vid typ 5khz i mixern, men ska skaffa en extern pedal för samma grej för när vi inte kör på vårt PA. Men det tycker jag funkar bra. Vi kör med inear och där började det också låta bättre efter den justeringen. Låter fint med overdrive och fuzz.
Hm....
Ja, det vore kanske nåt?
Vad har du för pryl?
Jag har ingen, jag syftade på RBI:n i länken...
Och jag svarade inte dig.....
Vem är du?
Vem är jag?
- AndersB
Levande charader …
Du skulle haft VLE-ratten från en Markbass i en racklåda låter det som. Det vore ju coolt. 1HE för 1 ratt.
- ennam
Verkar som att deral boostpedal har en sådan i smått formatAndersB skrev:Levande charader …
- Bassplaya
Förvisso inte rack, men kolla in AMT BC-1
(och köp sen min )
(och köp sen min )
- kmo
Pedalbord??? En Forest Green till en Xotic RC till en bra passiv DI till PA. Bättre blir det inte, då lirar du illa:)
Jag tror de flesta verkar missa att jag är skitnöjd med mitt ljud som kommer ut ur stärkaren, där för övrigt skrika inte är på, eller i alla fall rejält nedtonat...
Det är ut ur PA:t som jag anser är problemet och enbart när jag kör på våra PA-prylar i och med de rätt bristfälliga EQ-möjligheterna.
Så jag ska alltså ha någonting som sitter mellan DI-ut alt. di-box och input på mixerbordet.
Basta!!
Basta!!
Inser att jag har samma problem, ljudet ur min basrigg är så som jag vill ha det men det låter bajs i PA:tblackparkas skrev:Jag tror de flesta verkar missa att jag är skitnöjd med mitt ljud som kommer ut ur stärkaren, där för övrigt skrika inte är på, eller i alla fall rejält nedtonat...
Basta!!
- kmo
Då finns det bara en sak att göra, höja!!!
- funkys**t
Köp ett nytt mixerbord. En EQ efter di-signalen känns lite onödig när det redan sitter filter i mixerbordet. Grundljudet i bordet är redan som det är. Alltså skit.
Kan rekommendera ett Mackie Onyx. Prisvärda och med bra preamps.
- flagg
Nån högtalarsimulator-grej kanske funkar annars för att få väck dist-fnissel. Jag har det inbyggt i min... Sansamp
- funkys**t
Finns i Neve DI också, likadant i nån Radial DI. Kommer inte ihåg vilken.flagg skrev:Nån högtalarsimulator-grej kanske funkar annars för att få väck dist-fnissel. Jag har det inbyggt i min... Sansamp
Bordet ska ju ha vettiga preamps, för prisklassen förstås.
Men vad jag förstått så är det ganska många som ändå gillar VLZ-borden?
Det är ju en extremt klen EQ-del i vårt bord, 3-bands med svepbar mid.
Kör man på stora dyra PA:n med mer sofistikerade mixerbord är det aldrig något problem som sagt.
Misstänker att det är en kombination av kassa diskanter i EV-topparna och att det inte riktigt går att få bort just de frekvenserna på diskant-ratten på bordet...
- Seaweed
Jag löste mitt problem med en Boss EQ-pedalblackparkas skrev:Jag tror de flesta verkar missa att jag är skitnöjd med mitt ljud som kommer ut ur stärkaren, där för övrigt skrika inte är på, eller i alla fall rejält nedtonat...
Basta!!
En sån har jag ju... men.... då ändrar jag ju på ljudet till stärken också... iofs... har jag inget som spelar upp de där frekvenserna spelar det ju ingen roll om jag kapar dem iofs...
- Seaweed
Jo det är klart. Jag har den i loop med min fuzz som egentligen var den enda pedalen som lät skit i DI. Nu kör jag inte DI så ofta men den gången när ljudteknikern inbillar sig att DI > mick så är den fin att hablackparkas skrev:En sån har jag ju... men.... då ändrar jag ju på ljudet till stärken också... iofs... har jag inget som spelar upp de där frekvenserna spelar det ju ingen roll om jag kapar dem iofs...
En rejält bra Mickrofon på hägtalarlådan kanske funkar? Men det har du säkert redan testatblackparkas skrev:Bordet ska ju ha vettiga preamps, för prisklassen förstås.
