Line6 Relay G10
Line6 Relay G10
Inlägg av bjelkeman » mån 30 maj 2016, 17:44
[youtube][/youtube]
Jag köpte ett trådlöst system till mina basar, ett Line 6 Relay G10. Det kostar 1699 kr på 4Sound. Varför köpa ett G10 system när man kan få ett G30 system för 450 kr mer?
Jag ska använda systemet främst under rep. Jag gillar ett system som är enkelt. G10 är så enkelt som det kan vara. G30 och dess större syskon kräver att man har en mottagare som sitter på axelremmen/i fickan/på bältet. G10 är bara en plug som man stoppar i basen. G10 väljer själv frekvenser automagiskt. G30+ måste man välja frekvenser. Inga batterier att strula med. G10 laddar när man stoppar i den i basstationen.
Hur låter den?
Jag kunde inte höra någon skillnad på att plugga in basen via kabel eller via G10.
Hur är den att använda?
Man pluggar in basstationen till en USB kabel som ger den kraft (5 volt, 1 amp), vilket är en typiskt spec för USB. En USB laddare och micro USB kabel kommer med. Basstationen går inte att köra på batterier och den kan inte gå på 9 volt pedalkraft. Det kommer förmodligen vara det som gör att man tvekar om en G10. Vi har pedalbord som drivs med 9 volt rent allmänt. Jag förstår att man valt USB matning för framtiden, men innan vi har pedalströmmatning som också har USB utgångar så verkar den vara lite före sin tid. T.ex ett Pedaltrain Volto laddas med USB, men har bara 9 volt uttag. Det är nog bara en tidsfråga innan de kommer med USB utgång också. Det är väldigt lite elektronik som behövs läggas till, jag har ett 5 volt chip ligger här och skräpar för ett annat ändamål. De kostar i princip ingenting.
Telepluggen sitter i basstationen och synkar kanal och laddar.. Den blinkar grönt när den laddar och har stadigt grönt sken när den är fulladdad. Man tar ur den och pluggar in den i basen. Den signalerar med färg (rött) innan den har kontakt med basstationen. Sen visar den grönt. Både basstationen och pluggen indikerar när batteriet börjar ta slut. Den ska ha 8 timmars speltid på ett nytt laddningsbarr batteri, 200 timmars när den sover. G10an har två ljudutgångar ett telejack och ett XLR. Det vore intressant att se hur XLR låter jämfört med en dedikerat D/I. Kanske ett blind test någon gång?
När man inte spelar så slår den av sändaren efter 4 minuter och slår på den igen när man spelar. Det är en sekund innan den kommer igång. När man pluggar i och ur den så slår den av och på sändaren, så det är aldrig det där skrap och smällljuden man normalt får när man drar ur en telekabel. Jag kunde utan problem byta instrument utan att behöva muta något någonstans i signalkedjan.
Den är ganska liten, väldig enkel och smidig. Dock var den för stor för att kunna plugga in a en Ibanez SR bas med vinklat försänkt telejack. Det gick inte alls. Vilket var en designmiss tycker jag. Det är en del instrument som har sådana jack.
Annars så är det första intrycket bra.
Det bra
  • Liten och smidig
  • Enkel att använda
  • Inget ljud när man pluggar i och ur
  • Inget strul med batterier
  • Billigare än G30
  • Inget mäck med kablar och sändare att fästa på axelband mm.
  • Smidigt att byta instrument
Det dåliga
  • Den kan bara drivas med USB ström, vilket betyder att man får en kabel till på pedalbordet (tills det kommer kraft som har USB ut)
Men va fan...
  • Basar och gitarrer med vinklade nersänkta telejack går inte att använda med en G10 då den är för fet för att passa, t.ex en Ibanez SR.
Edit: lade till info om XLR
bassace
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av bassace » mån 30 maj 2016, 18:01
bjelkeman skrev: Basar och gitarrer med vinklade nersänkta telejack går inte att använda med en G10 då den är för fet för att passa, t.ex en Ibanez SR.
Vad tror du om en försänkt kopp som en Telecaster?
~ rock'n'roll blues soul country music ~
http://www.greatnorthern.se
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av bjelkeman » mån 30 maj 2016, 20:57
Vet inte faktiskt. Har inte varit nära en tele på typ 20 år. :)
Aslan
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av Aslan » mån 30 maj 2016, 21:45
Sjukt kul reklamfilm:)
Spector Euro4lx | Spector NS2A | Yamaha BB1025X | Fender Precision | Sire V7 5str bandlös | Mesa/Boogie Walkabout | Mesa/Boogie D800 | Mesa/Boogie PH610 | Genz Benz NeoX-112t x2
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av bjelkeman » tis 31 maj 2016, 17:08
Insåg att jag missat information om XLR utgången. Lade till:
Elfström
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av Elfström » tis 31 maj 2016, 18:01
Shut up and play yer guitar!
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av bjelkeman » sön 31 jul 2016, 21:27
Kör nu G10an på ett USB batteri också. Det funkar bra. Så nu tar man bara pedalbordet pluggar in en kabel till stärkaren. Slår på batterierna, sen kör man. Blev riktigt bra.
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av bjelkeman » mån 20 mar 2017, 22:49
Mysko. Idag provade jag en annan aktiv bas med G10an. Den kombinationen gav ifrån sig ett högt pip. All var ok med en annan aktiv och pipet fanns inte om man körde en sladd. Måste kolla mer. Jäkligt irriterande då jag testade för att köpa basen.
Skruvade man av tonkontrollen på halsmiken så försvann pipet. Skit också.
whatawaste
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av whatawaste » tis 21 mar 2017, 05:21
För hög insignal tycker jag det låter som. Finns ingen "Pad" på det trådlösa? Annars sänk output på basen. :thumbsup:
Spector NS5XL
Spector Euro4X
Spector Rex 4
Spector NS5CR
Mesa D800 med PH212 å SWR 212.
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av bjelkeman » tis 21 mar 2017, 08:40
whatawaste skrev:För hög insignal tycker jag det låter som. Finns ingen "Pad" på det trådlösa? Annars sänk output på basen. :thumbsup:
Ok, ska kolla det. :tummenupp:
Aslan
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av Aslan » tis 21 mar 2017, 08:50
Finns en intern trimpot inne på preampen i basen så du kan justera output.
whatawaste
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av whatawaste » tis 21 mar 2017, 09:41
Spector NS5XL
Spector Euro4X
Spector Rex 4
Spector NS5CR
funkys**t
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av funkys**t » tis 21 mar 2017, 18:56
Har missat din recension! Grym!
Jag tror det bara är en tidsfråga innan man kan hitta strömförsörjning via usb, typ fuel tank osv. Om det inte redan finns...
Jag har beställt två till jobbet, så att jag slipper rulla över kablar med kontorsstolen, nä'r jag har baslektion.
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av bjelkeman » fre 24 mar 2017, 11:01
Efter lite Googlande så verkar det som det finns en enkel lösning (kanske inte så estetisk) genom att använda en förlängningskabel.
http://line6.com/support/topic/21942-hi ... /?p=203518" onclick="window.open(this.href);return false;
A TRS-TS adapter (a 6" works perfectly...$7 at guitar centers) brings the active signal down to a passive signal and completely eliminates the high pitch.
whatawaste
Re: Line6 Relay G10
Inlägg av whatawaste » fre 24 mar 2017, 19:58
Hm. Ju längre kabel desto mer diskantförlust, men det borde innebära att man behöver en lång kabel mellan bas å sändare. Jag har en sån funktion på mitt trådlösa, som emulerar olika kabellängder. Hör dock ingen skillnad och det krånglar inte med aktiva basar oavsett vad jag ställer in. Undrar hur det hade funkar för dig med nya diskantrika strängar?
Spector NS5XL
Spector Euro4X
Spector Rex 4
Spector NS5CR
Re: Line6 Relay
Inlägg av bjelkeman » fre 24 mar 2017, 23:17
whatawaste skrev:Hm. Ju längre kabel desto mer diskantförlust, men det borde innebära att man behöver en lång kabel mellan bas å sändare. Jag har en sån funktion på mitt trådlösa, som emulerar olika kabellängder. Hör dock ingen skillnad och det krånglar inte med aktiva basar oavsett vad jag ställer in. Undrar hur det hade funkar för dig med nya diskantrika strängar?
Jag vet inte, men jag tror det är G10an som är problemet inte basen. :)
