Tips på distpedaler?
Fisken
Inlägg av Fisken »
Jag köpte en Boss ODB-3 Overdrive men är inte nöjd med ljudet. Så istället tänka jag skaffa någon annan distpedal. Men vet inte riktigt vad som finns och är bra så jag skulle gärna vilja ha lite tips. :)
Jag är lite sugen på en Big Muff, det verkar som om en sån pedal kommer att passa mig.
Muffen är ju ganska speciell tycker jag personligen.
För min del är det inte en distpedal som jag skulel vilja använda som grundljud i allt jag spelar medan t.ex. Phathead (Ibanez PD7) eller en TS9 är ett sound som jag gärna har konstant.
Frågan är väl vad du ska göra med pedalen, om du ska ha ett rått bassound att köra med eller om du ska ha en fet OD som du trycker på ibland vid behov.
Liten
Inlägg av Liten »
Barge concepts VB-jr + ev expression pedal + valfri dist..
Bästa investeringen jag gjort på länge..
http://www.bargeconcepts.com/vbjr.html
Pyssling
Inlägg av Pyssling »
Beror ju på vad du säker efter för ljud, men jag gillar faktiskt Ibanez SM7. Låter Tool om man ställer den rätt, helt enkelt :)
kanifflesmannen
Inlägg av kanifflesmannen »
Liten skrev:Barge concepts VB-jr + ev expression pedal + valfri dist..
Vad kostar en sån?
Liten
Inlägg av Liten »
Vad kostar en sån?
Står på sidan.. min kostade $165 med frakt och tillval av phase-inversion switch och expression out.
Val av dist blir mindre viktigt.. du kan blanda in ren bas tills du blir nöjd med botten.. och jag kan göra det steglöst med EB-rockern nu.. på alla effekterna i effektloopen.. väldigt befriande att spela med.. går att justera on the fly hur mycket av allt man vill ha.. bara en sån sak att nu går det att slappa med octav-pedal.. galet..
Utöver det så är expressionpedal-out switchbar.. så flippar jag över switchen på den så går pedalen på inställningen av blendratten ovanpå pedalen.. mao kan jag ha ett fixerat värde också om jag vill det..
MALA
Distributör
Inlägg av MALA »
Om du kommer till Örebro nästa helg finns det säkert en del att testa
Fisken
Inlägg av Fisken »
MALA skrev:Om du kommer till Örebro nästa helg finns det säkert en del att testa
Kommer tyvärr inte.. :(
Billy
Inlägg av Billy »
MXR M-80 D.I. + använder jag mest nu, den låter grymt bra tycker jag! Har bla en Blend-pot (så att man kan blanda distad och ren signal) och en massa andra bra grejer.
Använder en EBS ValveDrive ganska mycket också, passar bäst om man vill ha lite argoljud men inte så raspigt (typ mordern hårdrock) eller om man vill ha full vintage-kräm, jag har svårt att få det där riktiga metalsoundet, som jag vill ha, ur den.
Har ägt en Tech21 SansAmp GT2 under en längre tid också, den är riktigt bra också, men inte tillräckligt för att jag skulle ha kvar den. GT2:an låter sjuuukt bra till gura btw!
kanifflesmannen
Låter inte så dumt det där.
Fast lite avancerat för en amatör som mig. :wink:
Klinta
Inlägg av Klinta »
Mitt tips:
Alt 1
Köp en Boss SD-1 och skicka till stinkfoot för moddning. Lyssna på ljudklipp på http://www.stinkfoot.se
Alt 2
ProCo RAT, modda med The Ruetz Rat Modden. http://www.diyguitaramp.com/rat.html
Två riktigt bra distpedaler och väldigt prisvärt. Allt från overdrive till dist fast med bibehållen botten på båda.
Jag har bägge och älskar dem 8)
Pyssling
Klinta skrev:Mitt tips:
Alt 2
Köp den av mig för en sexhundring! Moddad och klar ;)
Alt 1
Alt 2
Det märkliga med min Rat är att när jag sitter hemma och skruvar så märker jag tydligt att den skär bas, men när jag spelar ute eller repar, så störs jag inte alls av ev basförlust. Märkligt. Slutsatsen är väl att man inte riktigt kan veta hur något funkar innan man testar i en "riktig" situation.
Wall
Inlägg av Wall »
Alt 2
Du lödde inte dit en potentiometer?
Jag bytte både 47 och 560ohms motståndet mot två potentiometrar och la till en brytare m. en diod (i serie) så nu kan jag välja att köra symetrisk (original) eller asymetrisk-dist.
Ja just det, ja la ju allt över brytare så man kan gå tillbaka till fasta (original) värden eller bryta till potentiometrar...
8)
/Wall
Klinta
Inlägg av Klinta »
Är den moddad?
Cool
/Wall
Nä klippte bara motstånd. Din moddning låter väldigt intressant, lite för avancerad för mig dock.
Klinta skrev: Är den moddad?
Nope, funderade länge på att göra det, men det fungerade så bra sist jag använde den ändå så jag tycker nästan det är onödigt, för min del iaf. Funderar även på Liten´s skiss, att köra den genom en fx-loop så man kan köra rent och dist samtidigt. Rat-en har jag alltid ställd med gainen på fullt, och det blir så himla fint när man blandar in lite rent ljud med det.
Pyssling
Wall skrev:
Alt 2
8)
/Wall
Bara klippt ;)
Wall
Inlägg av Wall »
Klinta skrev:Nä klippte bara motstånd. Din moddning låter väldigt intressant, lite för avancerad för mig dock.
Pyssling skrev:Bara klippt ;)
Att köra en Lorena Bobbitt är en sak.
Men att byta motståndet mot en potentiometer är enkelt och roligt sätt att få ännu en variabel i sitt ljudskapande.
Spring ned till Kjell&co, Elfa eller *fyll i namnet på din lokala elektronikaffär* och köp en linjär 1kohms-pott.
Hälsar,
/Wall
Pyssling
Hälsar,
/Wall
Finn jämförelse för det första! :lol:
Kanske ska prova det där, verkar roligt. Tack för bilden också!
patrik
Inlägg av patrik »
Alt 1
Eller ännu hellre en DS-1 om det är dist och inte overdrive du är ute efter.
the_great_alfonzo
Inlägg av the_great_alfonzo »
Höhö, bassballs är rolig som faen, men vetefasen om den skulle fylla en vanlig dists plats så värst bra... :roll:
