Är verkligen true bypass helt ofärgande? (ABY pedal)
Eriken
Inlägg av Eriken » lör 13 okt 2018, 09:00
Tjo
Har införskaffat en fender ABY pedal som är passiv och true bypass, enligt all teori och marknadsföring ska den alltså inte färga ljudet något. Jag får väll lov att säga att jag inte är någon pedalfantast utan har bara en boss tu3 som jag inte upplever färgar ljudet.
Jag kör denna pedal med 2 basar till en stärkare. När jag kopplar in denna pedal så känns ljudet ungefär som att jag fått gamla strängar på basen, det låter tråkigare/dödare ton/mera diskantfattigt. Tyckte detta var märkligt då den ska vara true bypass som sägs vara helt transparent, samt att det bara är en enda pedal och inte ett pedalbord på 8 pedaler. Jag känner mig avgjort nördig som gnäller på detta då ingen annan gjort det men jag skriver ändå ett inlägg här för att höra om det jag upplever är rätt och något man får leva med eller om något är fel då det inte alls ska påverka ljudet. Frun upplevde också att den gjorde ganska stor skillnad på ljudet.
RolleHarris
Re: Är verkligen true bypass helt ofärgande? (ABY pedal)
Inlägg av RolleHarris » lör 13 okt 2018, 10:04
Kan ju ha att göra med att din BOSS TU-3 är buffrad så om funkar en lång sladd från basen till pedalen och en långs sladd från pedalen till förstärkaren så skjuter den på och gör signalen buffrad så den låter klart och bra från pedalen till stärkaren. Din pedal med true bypass buffrar inte signalen utan då märks det att du har en sladd till efter den pedalen. Kanske kan vara så? Så nä true bypass är ingen mirakellösning som löser allt
BB3000S
Inlägg av BB3000S » lör 13 okt 2018, 11:44
Lång signalväg tex långa och många sladdar tillsammans med endast true bypass pedaler färgar ljudet på så sätt att man tappar liiite high end, så har man en buffrad pedal först i kedjan behåller man samma high end som när man kör ’bas-sladden’ direkt i förstärkaren. Det är nog den skillnaden du hör.
| Alleva Coppolo LG5 | Yamaha BB2025 | Fender P-57RI | Atelier Z Jazz |
| Aguilar db680/Lab ip450 | Ampeg SVT-IIp/EBS HD350| Bergantino AE-410 |
| Xotic XJ-1T | Status Empathy | EBMM StingRay 30th | EBMM Big Al SSS |
Danne
Inlägg av Danne » lör 13 okt 2018, 12:39
Ja, om kabeln mellan ABY-pedalen har hög kapacitans tappas lite diskant på vägen.
Eriken
Inlägg av Eriken » lör 13 okt 2018, 13:38
Om jag sätter tu3 före ABY som buffer kanske det blir lite bättre men ändå sämre än bara boss pedalen.
Jag har heller inga direkta kabellängder att prata om.. 3 meter mellan bas och pedal och 0,75 meter mellan pedal och stärkare. Kablarna är roland professional som har låg kapacitans.
BB3000S
Inlägg av BB3000S » lör 13 okt 2018, 14:03
Märker du nån skillnad om du kör Fenderpedalen A/B vs ABY? ABY borde bli lite lägre signal än ren A/B för en passiv ABY switch. Annars kan det ju också vara så att Fender ABY-pedalen ’med flit’ påverkar tonen för att ge en mer gammelkaraktär som inte faller dig i smaken.
Tycker det är lite lurigt med ’true bypass’ pedaler generellt, märker nästan alltid att man tappar lite diskant om det inte finns någon buffrad pedal med i kedjan. Sen kan det ju fortfarande låta bra, men det är ju en smaksak.
Eriken
Inlägg av Eriken » lör 13 okt 2018, 14:10
BB3000S skrev:Märker du nån skillnad om du kör Fenderpedalen A/B vs ABY? ABY borde bli lite lägre signal än ren A/B för en passiv ABY switch. Annars kan det ju också vara så att Fender ABY-pedalen ’med flit’ påverkar tonen för att ge en mer gammelkaraktär som inte faller dig i smaken.
Jag har läst att folk upplevt ABY läget som att volymen sänks men detta är inget jag alls märkte av, i mina öron låter A och B identiskt med ABY läget, jag testade då med en bas in och två förstärkare ut.
BB3000S
Inlägg av BB3000S » lör 13 okt 2018, 14:20
Ok
Läste det du skrev om att med tu-3’an före ABY’n blir det lite bättre men fortfarande inte lika som med bara tu3’an - det tycker jag låter som att ABY’n färgar ljudet ’med flit’ då det normala diskanttappet med många true bypass pedaler och/eller långa sladdar försvinner i princip helt med en buffrad pedal först i kedjan.
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs » lör 13 okt 2018, 15:29
Omkopplaren kanske är oxiderad.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs » lör 13 okt 2018, 15:31
Prova att köra med bara en bas
Eriken
Inlägg av Eriken » lör 13 okt 2018, 20:11
Tack för tips och tankar, fint att kunna ställa frågor på ett forum där det finns erfaret folk med bra kunskap. Efter att ha spelat in i Ableton och A/B lyssnat ordentligt där jag spelat in samma riff istället för att bara lyssna då jag spelar så kan jag tycka att skillnaden känns mindre än vad jag tidigare upplevt, men den finns där. Med Boss tu-3 först som buff och sedan fender ABY så finns skillnaden men i hela mixen kommer jag nog troligen inte kunna peka ut vilken som är vilken, inte lätt iallafall.
Eriken
Inlägg av Eriken » lör 13 okt 2018, 20:12
B-Å Åhs skrev:Prova att köra med bara en bas
Jopp, jag kör bara med en bas i jämförelserna.
Danne
Inlägg av Danne » sön 14 okt 2018, 12:49
Jag upplever att färgning från exempelvis buffrade pedaler (ja jag gillar true bypass av den anledningen + att jag aldrig saknat diskant vid true bypass) märks mest live när man står framför förstärkarriggen, så jag är inte förvånad att du upplevde en betydligt mindre skillnad vid inspelning.
