Problem vid mix av effekter/rent ljud EBS Microamp II
hitman
Inlägg av hitman » fre 30 nov 2018, 10:09
Jag ska felsöka i helgen och sedan maila EBS, de brukar ju svara omgående, men jag tänkte ändå ställa frågan här och nu till detta lärda forum:
Har som sagt en EBS Microamp II som DI och för att kunna växla smidigt mellan kontra och elbas. Är väldigt nöjd med den.
Jag testade att koppla in lite pedaler i effektloopen. Det finns möjlighet att steglöst blanda rent och effektljud, men då tappar man volym. Vid 100% eller 0% är det full volym men om man mixar så tappar man. Vid 50% är det påtagligt lägre ljud.
Tänkte testa utan nå´t i effektloopen, med bara en patchkabel och (om det fungerar) med en pedal i taget för att försöka hitta felkällan. Förutom Microamp och en TC Electronics Polytune stämapparat så har jag idag en Ashdown overdrive, en Bassballs, en Ibanez bas-Chorus och en EBS Wah One. Kör med en T-rex Fuel Tank som strömförsörjning, där flera pedaler går på samma ström-sladd, MicroAmp och stämapparaten har egna sladdar strömförsörjning.
Kan det vara jordfel, jag tror inte att pedalen är tänkt att ge mindre volym vid mix?
Fender P-bas '76, HPD P51-bas med Warmoth-hals, Bjärton kontra från 50-talet, HPD bandlös P-bas, Yamaha RBX 375 moddad till passiv, SD Curlee/Hondo II samt en hembyggd elkontra.
VÅGA VÄGRA AMPEG!!! ;-)
41HZ
Re: Problem vid mix av effekter/rent ljud EBS Microamp II
Inlägg av 41HZ » fre 30 nov 2018, 12:27
Vet inte om jag förstått rätt, men om du låter mix vara på 50% och bara kompenserar och höjer volymen? Eller sänks volymen när du slår på pedalerna i loopen?
motorman
Inlägg av motorman » mån 25 nov 2019, 21:52
Nästan bergsäker på att det är fasfel. Vissa effektpedaler vänder fasen så när du blandar med ren signal släcker signalerna ut varandra. Med elgitarr brukar det inte märkas så mkt men mkt tydligare för elbas. Många blend pedaler har därför en inbyggd phase-reverse knapp som vänder 180 grader.
Själv har jag ett kanska komplicerat pedalbord där ca 20 pedaler löper parallellt i två signalkedjor som jag sedan blandar ihop efter tycke och smak. För 5 av dessa pedaler låter jag signalen passera en speciell passiv
fasvändarpedal för att vända fasen tillbaka så att säga. För att ta reda på vilka pedaler som vänder fasen lyssnar jag just efter det du hör, att ljudstyrkan i basregistret försvinner när man blandar 50/50.
Subsonic
Inlägg av Subsonic » mån 25 nov 2019, 22:18
Det motorman säger.
hitman
Inlägg av hitman » fre 29 nov 2019, 10:29
Ojdå, hade ingen aning om detta med fasfel och pedaler!
Kan absolut vara problemet här, det var när jag körde choruspedalen som jag fick problemet - fast även när pedalen var urtrampad.
Ska felsöka lite mer utifrån detta, tack för tips.
