HX Stomp till två basar
Basjonas
Inlägg av Basjonas »
Ber om ursäkt om jag frågar något som har besvarats förut.
Jag kommer köra en HX stomp på några gig där jag snabbt behöver byta mellan två basar med olika output/eq.
Vet ni om man kan koppla in en bas på left in och en på right in och sedan göra separata presets för basarna?
(Jag vill routa båda basarna till samma output som går direkt till FOH/Monitor, Ingen stärkare)
Alternativet är att sätta en A/B-box innan HX-stompen, men det vore smidigt att slippa.
Roborock
Re: HX Stomp till två basar
Inlägg av Roborock »
Kan du inte bara ha två olika presets?
Roborock
Roborock skrev: tis 22 okt 2019, 09:40 Kan du inte bara ha två olika presets?
Eller så missupaffar jag frågan, det har hänt :)
Antar att han främst vill åt att kunna ha båda basarna inkopplade samtidigt så han slipper rycka kabeln mellan bytena.
Aslan
Inlägg av Aslan »
Jag tror jag har en lösning. Vi kan ta det på fredag:)
Basjonas
blackparkas skrev: tis 22 okt 2019, 12:26 Antar att han främst vill åt att kunna ha båda basarna inkopplade samtidigt så han slipper rycka kabeln mellan bytena.
Ja, precis. Det är det jag är ute efter. Har forskat lite och det närmsta en lösning jag har hittat är att använda aux in till bas två. Tyvärr är den ingången lågohmig....
Nu hoppas jag på Aslans lösning.. Annars får det bli en A/B-box ändå.
Basjonas
Tack Aslan för att du löste mitt problem!!
Nyckeln var att göra en Y-split som man panorerar fullt L/R först i patchen.
Aslan
Inlägg av Aslan »
Basjonas skrev:Tack Aslan för att du löste mitt problem!!
Härligt att det funkade!!:)
Förutom spliten i början måste man även dra ner den kanal man inte vill ska låta, på slutet av @block-linjen”.
Basjonas
Inser att jag behöver min A/B-box och stämapparat ändå...
Visade sig att signalen inte muteas helt när jag slår på stämmaren i HX-en. Vet inte om det beror på A/B-signalkedjan eller något annat men det funkar ju inte att ha det så.
Nästan hela signalen muteas alltså men det finns kvar ett "läck", som jag inte tänkte på när jag testade hemma men som blir påtagligt i skarpt läge.
Sedan saknar jag möjligheten att stämma med ljudet på OCH med ljudet av. Vill kunna snabbkolla stämningen i utklingningen av en låt osv.
Nåja, man kan väl inte få allt i en såpass liten och billig pedal. I övrigt är jag jättenöjd stompen. Tycker att den låter låter jättebra och ger känslan av att spela genom en riktig stärkare.
