Problem med urladdning av statisk spänning
- mrbaloo
Hej
Sedan jag bytte strängar på en av mina basar har jag haft problem med att basen "knäpper" till då och då. Från början trodde jag att det var glapp i sladden, men efter att testat 5-6 st sladdar är den tesen borta. Det verkar heller inte som om utgångsjacket glappar, ej heller test med olika basförstärkare eller med nytt batteri till basens preamp löser problemet.
Nu är jag nere på strängnivå och tror att det är någon form av statisk spänning som laddas upp i basen mha strängarna. Om ni på forumet får gissa eller veta sanningen är jag tacksam om goda råd om hur jag kan lösa problemet.
Strängarna är Fender Super Bass 7250M vilka alltid har fungerat jättebra till min bas. Dessutom har jag mätt upp att strängarna har elektrisk kontakt sinsemellan men jag är inte lika säker på att strängarna har kontakt med den jordpunkten på utgångsjacket. Behöver strängarna vara jordade?
mvh
MrBaloo
mvh
MrBaloo
- Makten
Re: Problem med urladdning av statisk spänning
Ja, det är en bra idé. Dra en tåt från stallets undersida (det lär finnas hål där) till jacket eller höljet på någon av potarna.mrbaloo skrev:Behöver strängarna vara jordade?
Angående knäppandet så kan det vara plektrumskyddet. Det verkar mycket osannolikt att strängarna skulle göra någon skillnad om du inte ändrat något annat. Prova att limma metallfolie på undersidan av hela plektrumskyddet och jorda detta. Det kan byggas upp statisk elektricitet i plasten annars, vilket ger knäppanden när det till slut blir överslag till micken eller något annat.
- mrbaloo
God idé med plast i plektrumskyddet. Jag glömde dock att nämna att min bas är utan plektrumskydd (bas = Dean Edge 4). Men att prova jorda stallet är ju enkelt. Det kan jag försöka göra.Makten skrev:Angående knäppandet så kan det vara plektrumskyddet.mrbaloo skrev:Behöver strängarna vara jordade?
mvh
MrBaloo
- mrbaloo
Nu har jag läst in mig på ämnet. Det är tydligen inte så bra att jorda strängarna eftersom man då kan få rejäla strömmar genom kroppen om någon enhet i ljudkedjan är elektriskt felkopplad. Jag får nog försöka lösa problemet på annat sätt.mrbaloo skrev:Men att prova jorda stallet är ju enkelt. Det kan jag försöka göra.
/MrBaloo
- Makten
Var har du läst något så dumt? Alla vettiga instrument har jordade strängar. Om man använder vanlig utrustning finns det ingen som helst risk att få ström i sig eftersom jord är just jord, även i förstärkaren. Det vore ungefär lika logiskt som att säga att man aldrig ska ta på förstärkaren eftersom man kan få en stöt.mrbaloo skrev:Nu har jag läst in mig på ämnet. Det är tydligen inte så bra att jorda strängarna eftersom man då kan få rejäla strömmar genom kroppen om någon enhet i ljudkedjan är elektriskt felkopplad. Jag får nog försöka lösa problemet på annat sätt.
- mrbaloo
Jag har bland annat sökt efter "jord" på PrataBas och läste ex.vis http://pratabas.se/viewtopic.php?t=3189&highlight=jord. Sedan har jag sökt på google efter "gounding the bridge on a guitar". Så det känns som om jordningen kan lösa mitt problem, men samtidigt kan det vara farligt... Jag får ta och mäta upp mina andra basar och se hur de är kopplade, dvs om deras bryggor/strängar är jordade.Makten skrev:Var har du läst något så dumt?
mvh
MrBaloo
- Klopper
Samtliga mina basar har stallet jordat.
Och skulle jorden saknas så åker den dit bums.
Risk för att få sig en stöt ligger nog mer i hur förstärkarens elanslutning är beskaffad. Egensnidade förlängningskablar, klantigt fippel under huven osv.
Vill man försäkra sig om att inte kunna få en snyting så är det väl wireless som gäller.
Kan tillägga att jag aldrig fått en smäll pga strängjordning under mer än 30 års tid.
- mrbaloo
Det verkar som om jag har hittat en lösning på mitt problem. Jag prövade att byta mina Fender-strängar mot ett par gamla/använda EB Super Slinky och vips(!) så fungerar det jättebra.
Skillnaden som jag kan se är att Fender-strängarna hade svart "sytråds"-lindning i ändarna av strängarna. Det lustiga är att jag fick knäppande ljud även om jag bara kopplar basen till en batteridriven hörlursförstärkare... utan jordning alls till övriga världen.
Men nu leker livet igen för min bas. Kanske är det dags att pillra bort "sytråds"-lindningen från Fender-strängarna och montera tillbaka dem igen.
/MrBaloo
/MrBaloo
- Noelredding
Hur mycket av strängen lindade du runt stämskruven? Om man inte har nog med sträng på och lindar "uppåt" så kan det låta väldigt märkligt...mrbaloo skrev:Det verkar som om jag har hittat en lösning på mitt problem. Jag prövade att byta mina Fender-strängar mot ett par gamla/använda EB Super Slinky och vips(!) så fungerar det jättebra.
/MrBaloo
- mrbaloo
Jag brukar alltid linda 4-5" (dvs. 1" = 25.4 mm) runt stämskruven. Dessutom är jag mycket noga att det lindas in mot huvudet så att man får rätt strängtryck mot sadeln.Noelredding skrev: Hur mycket av strängen lindade du runt stämskruven? Om man inte har nog med sträng på och lindar "uppåt" så kan det låta väldigt märkligt...
Ok, så att du menar om jag hade missat denna gången, så kanske jag fick ett för litet strängtryck på sadeln och en massa glappoljud (ej elektriskt) in i mikrofonerna. Intressant teori, även om jag är rätt säker på att stränglindningen var nära nog "perfekt" så kan det ju vara så som du säger. Det skall jag vara mer noga att kolla vid nästa test med de strängar som verkar ha "orsakat" felet.
/MrBaloo
Jag har varit ute för samma problem, då bytte jag strängar i samband med mick byte och trodde att den nya pickupen spökade. Bytte till nya Elixir strängar och jag fick samma fenomen att det knäppte sprakade då man tog eller drog handen efter strängarna, då beroode det på coatingen på strängarna som gjorde att ytan på strängen inte fick kontakt med jorden. Detta har varit uppe i en tråd tidigare.
Edit:
Kolla denna tråd den handlar lite om samma sak http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=2515
Edit:
- mrbaloo
Det verkar som om jag var lite förhastad. Nu har det "knäppande" ljudet kommit tillbaka. Jag har undersökt elektroniken och kommit fram till att jordkabeln från stallet verkar ha tappat kontakten med övriga komponenter. Det skall jag undersöka härnäst. Undrar hur jordkabeln är ansluten till stallet?
/MrBaloo
- mrbaloo
Det stämmer att det låg en fastklämd kabel under stallet. Jag tror att stallet satt lite löst (förmodligen pga att träet i basens kropp har torkat sedan montering av stall) och svartoxideringen under stallet var lite för dålig kontakt i.dereborn skrev:Den går oftast i en kanal som kommer upp under stallet o så är den bara fastklämd där
Nu är strängarna ordentligt jordade som det skall vara och jag hoppas att det löser mitt problem.
Tack för tipset!
/MrBaloo
- mrbaloo
