BEAD-bekymmer
- Fredde79
BEAD-bekymmer
Hej,
Skulle behöva lite låga toner i ett av mina bandprojekt och fick den fantastiska idén att helt enkelt BEAD-stränga min ena bas (jazz). Jag hade en B-sträng liggande (Elixir 130) som kommit med vid ett basköp så jag lade på den och flyttade de övriga strängarna ett snäpp nedåt. Så skulle jag stämma, och då gick ju inte strängarna ner i sadelskårorna.
Nu är grejen den att jag under inga omständigheter kommer att fila upp originalsadeln på min -73:a. Finns det BEAD-strängar som är så tunna att detta skulle kunna lyckas? Pallar en valing jazzhals för trycket? Borde jag glömma hela saken?
/Fredde
- Fender Jazz 1973
- Fender Jazz 1973
- mikkejohansson
Re: BEAD-bekymmer
Halsen är ingen fara, använder du tjockare strängar som är tänkt att stämmas i BEAD så blir ju spänningen (typ) densamma...
Men jo, du kommer nog vara tvungen att fila upp sadeln om det ska bli bra. Eller byta sadeln.
Det är lätt att bli "hooked" på BEAD, i alla fall om jag utgår från mig själv![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: BEAD-bekymmer
Jag HATAR verkligen BEAD... Hade jag inte repat in mig på det till metalbandet hade jag försökt med nå´t helt annat... Ogillar BEAD skarpt...
Stämmer iofs ADGC men det är SÅ värdelöst att stämma ner BEAD, B-strängen blir som en fladdrande apa...
- bassace
Re: BEAD-bekymmer
Man kan väl ta bort originalsadeln och sätta dit den igen senare när man vill återställa den. En sadel behöver väl egentligen inte ens vara fastlimmad, man kan väl ha två lösa som växlar mellan (de måste väl hållas på plats av strängtrycket)?
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- mikkejohansson
Re: BEAD-bekymmer
Fladdret beror väl på vad man har för strängar med...jag har kört Maru/Gallis både flats och rounds och tycker det funkar kanon. Med .125 B-sträng då. På P-Bas. I 34"blackparkas skrev:Jag HATAR verkligen BEAD... Hade jag inte repat in mig på det till metalbandet hade jag försökt med nå´t helt annat... Ogillar BEAD skarpt...
- Fredde79
Re: BEAD-bekymmer
Tack för svaren! Tror jag glömmer hela saken och eventuellt filar min Samick i stället. (Byta mellan två sadlar är en bra idé i sig, men halsen har binding så det är inte sådär bara att plocka bort utan att förstöra någonting.)
/Fredde
- Fender Jazz 1973
- Fender Jazz 1973
Re: BEAD-bekymmer
mikkejohansson skrev:Fladdret beror väl på vad man har för strängar med...jag har kört Maru/Gallis både flats och rounds och tycker det funkar kanon. Med .125 B-sträng då. På P-Bas. I 34"blackparkas skrev:Jag HATAR verkligen BEAD... Hade jag inte repat in mig på det till metalbandet hade jag försökt med nå´t helt annat... Ogillar BEAD skarpt...
Visst är det så, men i första hand är det nedstämningen som är problemet.
Har testat GHS, Ernie Ball, EBS, D Addario, DR, Skull Strings + nå´t mer.
DR och Skull Strings funkar rätt hyfsat, även fast man bara kör 125:a
Normalstämt är det inga problem, men ett tonsteg ner och det blir ospelbart med många, även fast man kör 130-135
Tycker jag.
- maxoges
Re: BEAD-bekymmer
Jag kör BEAD på tre olika basar. Det funkar utmärkt med 120 som b-sträng. Behövde inte göra nåt med sadlarna.
Kör med dunlopsträngar
![Bild](http://www.sweetwater.com/images/items/1800/DBS60120-xlarge.jpg)
- Fredde79
Re: BEAD-bekymmer
Låter bra, borde kanske testa med dessa!maxoges skrev:Jag kör BEAD på tre olika basar. Det funkar utmärkt med 120 som b-sträng. Behövde inte göra nåt med sadlarna.
/Fredde
- Fender Jazz 1973
- Fender Jazz 1973
- Hellish
Re: BEAD-bekymmer
Åh, jag drömmer om att få stämma BEAD igen. ADGC suger verkligen ordentligt.
Jag kör på 125 och har inte behövt slipa någonting. För BEAD funkar även 120 finemang så kör på lite tunnare strängar bara så slipper du slipa.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: BEAD-bekymmer
Håller med Hellish, ADGC känns inte bra, vill spela DGCF! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Det är B(A)-Strängen som pajar det för min del, samt att jag saknar G(F)-strängen ibland, även om jag aldrig skulle använda den typ..
Hur som helst så TROR Jag att jag hittat optimala setupen nu.
Kan bero en del på att jag har skaffat en riktigt bra bas för ändamålet också men..
Hur som helst kör jag DR Lorider 50-110-set och tar bort G-strängen samt smackat dit en 125:as (tror jag) High Beams.
Tanken var att det skulle jämna ut sig lite med Lo-riders som är rätt basiga, och så en High Beams-B-sträng som är lite brightare (hade jag för mig)..
B-strängen har kunnat vara lite spänstigare, men är det något jag lärt mig nu är det verkligen inte tjockleken på strängen som är avgörande, har testat i princip alla vanligaste fabrikaten och det är mer strängens fabrikat/egenskaper som gör skillnad.
Ang hur man får slipa beror mycket på bas och vad som känns bekvämt.
På Spectorn är det en mässingsadel som verkligen inte rymmer BEAD-strängat om man inte filar, visst, det går att köra, men de ligger liksom nå´n milimeter ovanför där den egentligen ska ligga... Så jag filade...
Re: BEAD-bekymmer
Spela med originalstämning och ta B:et en oktav uppåt... övertala också guranisterna om att stämma upp och spela "ordentligt"!
- Seaweed
Re: BEAD-bekymmer
Ja det blir nog svintungt.HirYoshima skrev:Spela med originalstämning och ta B:et en oktav uppåt... övertala också guranisterna om att stämma upp och spela "ordentligt"!
Alternativ: köp en femma
- Fredde79
Re: BEAD-bekymmer
Nja problemet är snarare tonarterna i kombination med vissa basgångar. Tycker inte det låter bra att oktavera där man egentligen skulle vilja ha botten.HirYoshima skrev:Spela med originalstämning och ta B:et en oktav uppåt... övertala också guranisterna om att stämma upp och spela "ordentligt"!
En annan intressant möjlighet är att som Scott demonstrerar i sitt inlägg "How to make your 4 string sound like a 5 string", använda en EBS OctaBass. Kolla videon från ca. 1:40. http://scottdevinemusic.com/how-to-make ... a-5-string. Låter väldigt bra tycker jag.
/Fredde
- Fender Jazz 1973
- Fender Jazz 1973
Re: BEAD-bekymmer
Varför då?
Re: BEAD-bekymmer
Varför inte? Då slipper han ju problemet med att fila upp sadeln och han slipper problem med sladdriga strängar och han slipper problem med att han inte tycker att stärkarn kan spela så lågt. Nackdelen, han kanske inte uppfattas lika ond, men då kan han oktavpedalisera sig lägre.blackparkas skrev:HirYoshima skrev:Spela med originalstämning och ta B:et en oktav uppåt... övertala också guranisterna om att stämma upp och spela "ordentligt"!
Varför då?
Re: BEAD-bekymmer
Men... så du menar att han ska spela med oktavpedal när och där på de toner som ligger lågt alltså?
Äh...
Folk har ju kört nedstämt i hundra år, och att spela normalstämt när man lirar metal eller tyngre hårdrock blir ju bara löjligt.
Äh...
- Bassplaya
Re: BEAD-bekymmer
host...blackparkas skrev: Äh...
Re: BEAD-bekymmer
Bassplaya skrev:host...blackparkas skrev: Äh...
Aj då, sket jag i det blå nu igen?
- Bassplaya
Re: BEAD-bekymmer
Generellt sett har du rätt, men det finns undantagblackparkas skrev:Bassplaya skrev:host...blackparkas skrev: Äh...
- strummer
Re: BEAD-bekymmer
haha, vore ju helt underbart att få höra hur "all" tyngre musik skulle låta spelad på det sättet:DHirYoshima skrev:Spela med originalstämning och ta B:et en oktav uppåt... övertala också guranisterna om att stämma upp och spela "ordentligt"!
Kompressor, det är livet!
