Flat wound thru body?
5string
Inlägg av 5string »
Kan man använda flat wounded strings, t.ex Rotosound RS 775 LD, på en bas som har thru body, eller bör det vara med ett vanligt stall?
Jag vet att LaBella har särskilda strängar för thru body.
Mr Spock
Re: Flat wound thru body?
Inlägg av Mr Spock »
Flats thru body funkar finfint. Har det på min BBQV-moddade Jaguar. :tummenupp:
(Varför skulle det inte göra det, menar du?)
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
5string
Inlägg av 5string »
Jag läste på något ställe, att lindningen inte är tillräckligt flexibel för att klara en skarp vinkel vid stallet.
Mr Spock
5string skrev:Jag läste på något ställe, att lindningen inte är tillräckligt flexibel för att klara en skarp vinkel vid stallet.
Skarp vinkel? Hur ser ditt stall ut?
Några särdeles skarpa vinklar blir det knappast: jag skulle säga att det är lugnt.
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
5string
Inlägg av 5string »
Tack för svaren. Det kanske bara är LaBella som har detta problem, eftersom de gör en särskild sats till thru body.
Mr Spock
Mera i ämnet:
https://www.talkbass.com/threads/la-bel ... dy.749716/" onclick="window.open(this.href);return false;
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Peet
Inlägg av Peet »
Jag skulle också säga att det är helt lugnt. Kör vanligtvis på Rotosound slipade genom kroppen och det funkar fint.
Inlägg av Roger Hedin »
Med tanke på att elbasens saga började med flats och thru body så är det bara nys att det inte skulle funka. Dessutom viker man ju strängen runt stämskruven utan att strängeländet går av. Man får bara vara noga och göra rätt...
bootsy
Inlägg av bootsy »
Jag har gjort det med både D'addario Chromes, DR Legends och TI Jazz Flats och det har funkat kanon.
Jag har också läst att Labella kan gå av om man har otur, men har ingen egen erfarenhet eftersom jag inte gillar strängen.
