H strängen går av på min bas
Tja. Jag har ett litet problem med min bas.
Jag har en Fender Jazz bas 4 strängad där jag har flyttat ner alla strängar ett steg och satt en H sträng överst. Så jag har H, E, A, G (sätt uppifrån). Men nu har H strängen smällt 2 gånger på ca 2-3 månader och det känns inte alls normalt. Jag spelar inte speciellt hårt, inte ofta iaf, så det borde inte vara något problem.
Den går av nere vi stallet och jag börjar undra om det inte sitter något skarpt där nere som tuggar in i strängen eller om jag kanske måste intonera om dem? Vet inte hur man gör det dock.
Några tips?
Några tips?
- newheartshadow
- 200071
Re: H strängen går av på min bas
Med 90%-ig sannolikhet gissar du helt rätt. Ta lite fint slippapper och putsa i strängskåran på stallet. Har du ett bra förstoringsglas kan du ju försöka se det först annars är chansa ett bra förslag. Det är inte mycket som krävs.merkier skrev:Tja. Jag har ett litet problem med min bas.
Några tips?
- Liten
Om du har mickar med synliga poler så skulle jag råda till en smal rundad magnetfil istället så slipper de små spånen dra sig till magneterna.. Lycka till!200071 skrev:Med 90%-ig sannolikhet gissar du helt rätt. Ta lite fint slippapper och putsa i strängskåran på stallet. Har du ett bra förstoringsglas kan du ju försöka se det först annars är chansa ett bra förslag. Det är inte mycket som krävs.merkier skrev:Tja. Jag har ett litet problem med min bas.
Några tips?
Är B-strängen "tapered", dvs att den är smalare vid stallet? Det kan ju göra strängen lite mindre tålig. Stallet är ju trots allt en kritisk punkt, det ska ta emot vibrationerna från hela strängen.200071 skrev:Med 90%-ig sannolikhet gissar du helt rätt. Ta lite fint slippapper och putsa i strängskåran på stallet. Har du ett bra förstoringsglas kan du ju försöka se det först annars är chansa ett bra förslag. Det är inte mycket som krävs.merkier skrev:Tja. Jag har ett litet problem med min bas.
Några tips?
- unicornbass
Det kan också vara så att eftersom en H-sträng är styvare än en E-sträng (andras märken iafmerkier skrev:Tja. Jag har ett litet problem med min bas.
Några tips?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Detta är något när man bygger basar kompenserar för genom att flytta stallet en aningen längre bak.
http://www.unicornbass.se" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.facebook.com/UNICORNbass" onclick="window.open(this.href);return false;
- Liten
Skönhet eller inte.. filas ska det!merkier skrev:ok... ska kolla. Är inte så glad i att börja filla i min skönhet dock
Ni tror inte att det är intoneringen som kan vara fel? För jag har fått höra från en del (som tydligen vet bättre än mig) att den är fel intonerade. :S
Om du ej har intonerat den sedan du växlade till B-sträng finns det en god risk att den inte stämmer speciellt bra..
Dock har det nog väldigt lite med att göra varför du smäller B-strängar.
EDIT: Eller så får man lära sig nya saker av proffsen här varje dag!
Tack för det Christian! (inlägget ovan)
- basmartin
Tror inte du smäller strängar för att basen är dåligt intonerad. Vill du inte fila så köp en ny stallsadel.merkier skrev:ok... ska kolla. Är inte så glad i att börja filla i min skönhet dock
- unicornbass
Tror inte det är intoneringen som smäller strängenmerkier skrev:ok... ska kolla. Är inte så glad i att börja filla i min skönhet dock
- unicornbass
Fan, Martin, du ska alltid vara före!!basmartin skrev:Tror inte du smäller strängar för att basen är dåligt intonerad. Vill du inte fila så köp en ny stallsadel.merkier skrev:ok... ska kolla. Är inte så glad i att börja filla i min skönhet dock
När det kommer till stämningen är det inga problem, inte som jag märkt iaf. Spelar en ganska mycket över allt på basen och har inte märkt att det är ostämt någonstans, men har inte testat det ordentligt någon gång.
Jo B-strängen är lite tunnare längst ner, den delen som sitter i stallet.
När jag pratade om intonering så sa jag nog fel. Jag tänkte på det med vinkeln strängen får när den ligger där den gör. Det ser ut att vara en ganska "skarp kurva" när det går från hålet och ut mot halsen och det ser ganska belastade ut faktiskt.
Edit: Vad gör man åt det? Vad ska jag sänka/höja?
- unicornbass
Går det att justera halsvinkeln (inte rodden i halsen då...merkier skrev:När det kommer till stämningen är det inga problem, inte som jag märkt iaf. Spelar en ganska mycket över allt på basen och har inte märkt att det är ostämt någonstans, men har inte testat det ordentligt någon gång.
- basmartin
Det säger min trummis också!unicornbass skrev:Fan, Martin, du ska alltid vara före!!basmartin skrev:Tror inte du smäller strängar för att basen är dåligt intonerad. Vill du inte fila så köp en ny stallsadel.merkier skrev:ok... ska kolla. Är inte så glad i att börja filla i min skönhet dock
- basmartin
Är det ett "string-through" stall?merkier skrev:När det kommer till stämningen är det inga problem, inte som jag märkt iaf. Spelar en ganska mycket över allt på basen och har inte märkt att det är ostämt någonstans, men har inte testat det ordentligt någon gång.
Du kan också testa att lägga en 2-3mm tjock metallplatta under stallet för att få upp höjden på stallet lite.
- unicornbass
Går det att stränga B strängen i stallets bakkant som normala stall? I så fall har du kanske löst problemet! testa! Det kan ju bara bli bättre. Och med ett gjutet stall undrar jag om du hör skillnad ändå...merkier skrev:
Sån bas har jag, där strängarna går ner och igenom basen.
- unicornbass
Du också! Undrar om PB:are är synska idag?!Danne skrev:På moderna U.S.A-modeller kan man alternera mellan att dra strängarna genom kroppen och att fästa dem i bakkant av stallet. Testa att fästa b-strängen i bakkant så får du en skonsammare vinkel.
eller "syniska" som jag hörde någon säga...
- basmartin
Jepp, fäst strängarna i stallets bakkant så blir det kanon.
- unicornbass
Watch it!Danne skrev:Vi kan väl säga att Martin och jag är syniska så vi såg för vårt inre vad du skulle svara några minuter senare. För vi skulle aldrig få för oss att säga att du är för långsam Christian. Det vore elakt.
Ha en riktigt skön dag! Har precis haft besök av 5 trevliga typer i shoppen!
Och så har vi löst ett problem! All in a days work for the bicykle repairman!
- Liten
- basmartin
Jag är mer synsk än Danne, så därför kompletterar vi varandra bra.unicornbass skrev:Watch it!Danne skrev:Vi kan väl säga att Martin och jag är syniska så vi såg för vårt inre vad du skulle svara några minuter senare. För vi skulle aldrig få för oss att säga att du är för långsam Christian. Det vore elakt.OK! Bara ni inte är Cyniska, bara Syniska.. Get it.. C... S...
