Missljud vid byte av E-sträng
RolleHarris
Inlägg av RolleHarris »
Jag har en gammal Yamaha BB1000S som jag köpte för några månader sedan. Strängarna som satt på basen när jag köpte den var helt döda. Killen jag köpte den av sa att hans fru bytte till sig basen mot en MusicMan bas i mitten på 80-talet och hade sedan spelat på den i några år men de senaste 10 åren hade den bara suttit på deras vardagsrums vägg. Jag bytte till ett par gamla Rotosoundsträngar jag hade hemma som suttit nån månad på min Cirrus. De lät helt och men nu har även de tappat sin briljans så jag stack ner till 4SOUND här i stan och köpte nya strängar. När jag bytt strängarna och provspelar så surrar det och rasslar när jag lirar på öppen E-sträng. Inte på nån anna sträng eller då jag tar "frettar" E-strängen. Jag har undersökt basen men hittar inte felet. Jag har till och med bytt strängar i gen eftersom jag trodde att det var de de var fel på men det rasslade ändå. Jag har dragit åt varenda skruv som finns på baen, skruvat av stämskruvarna och isär dem och satt tillbaka dom igen. Dragit åt dragstången och skruvat åt alla sadlarna i stallet men det rasslar ändå. Jag blir tokig snart tror jag,. Har ingen aning om vad det kan vara som rasslar. Nån som haft liknade problem och som kanske kan hjälpa till? ;)
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Finns inget strängtryck på e-strängen på Yamaha basarna. Linda på mer sträng på strängstolpen på e-strängen så att själva strängen, när den lämnar strängstolpen, är lägre än sadeln. Rasslet kommer sig med all sannolikhet av att strängtrycket är för långt när strängen ligger ann mot sadeln.
Eller möjligtvis att strängen i sig är kass. Händer ibland att dom slarvat med lindningen av strängen men jag skulle satsa på det förstämnda.
//Jan
busse
Inlägg av busse »
Lägg ett finger på E-strängen just framför sadeln och se om rasslet försvinner, försvinner rasslet är det för lite strängtryck precis som Hellboy beskrivit.
Gått ner en storlek på strängar?
RolleHarris
200071 skrev:Gått ner en storlek på strängar?
Jag vet inte eftersom jag inte minns vad det var på de gamla men det kan vara så :)
RolleHarris
Nu har jag testat att dämpa strängen precis efter sadeln och då skorrar det inte. Har lindat strängen så långt ner jag kan men den skorrar ändå. Är det så att jag måste sätta ett strängtryck på E-strängen? Funderar på ett sådant som sitter på vissa Fender deluxe modeller som man trär igenom alla strängarna genom.
Klopper
Inlägg av Klopper »
Går det att "flytta" strängen sidledes i sadeln?
Om ja så är det för stor "skåra" i sadeln.
Detta kan ge upphov till skrammel.
RolleHarris
Klopper skrev:Går det att "flytta" strängen sidledes i sadeln?
Tack för tipset! Det ska jag kolla så fort jag kommer hem, jobbar till 21 idag...suck
busse
Inlägg av busse »
RolleHarris skrev:Nu har jag testat att dämpa strängen precis efter sadeln och då skorrar det inte. Har lindat strängen så långt ner jag kan men den skorrar ändå. Är det så att jag måste sätta ett strängtryck på E-strängen? Funderar på ett sådant som sitter på vissa Fender deluxe modeller som man trär igenom alla strängarna genom.
Man skall väl knappast behöva ett strängtryck på E-strängen. Det är ju förmodligen nåt tjorv med sadeln som gör att strängen kan röra sig lite och då skapa skorret, antingen för lågt strängtryck eller för stort spår i sadeln så strängen glappar i sidled. Har du kvar de gamla strängarna? Om du har det mät dom med ett sjutmått och kolla om dom är samma dimension som dom som du bytt till eller om dom nya strängarna är mindre, är de nya strängarna mindre så är det nog där du har felet. Du kan ju i alla fall glädjas åt att du hittat var felet är, nu är det bara att lyckas lösa det. Lycka till.
Klopper
Inlägg av Klopper »
Skulle det vara så att sadelspåret är för brett och man inte är sugen på att tillverka en helt ny sadel så finns det ett q&d tips.
Cyanoakrylat (superlim) och bakpulver.
anli
Inlägg av anli »
Klopper skrev:Skulle det vara så att sadelspåret är för brett och man inte är sugen på att tillverka en helt ny sadel så finns det ett q&d tips.
Hur gör du?
Klopper
Inlägg av Klopper »
Hur gör du?
Jo....
Väck med strängarna och maskera runt sadeln.
Sedan applicerar man en ytterst liten mängd cyano med t.ex. en tandpetare, med en annan tandpetare "pudrar" man över en dutta bakpulver, blås bort överskottet men akta ögonen.
Upprepa denna manöver tills man byggt upp en aningens för mycket och fila till passform.
Är man i riktig kris kan man med denna metod även bygga upp rätt så stora "bortchippade" bitar.
Metoden kan INTE ersätta en helt nytillverkad sadel men har funkat för mig i många år då jag efter att ha tillverkat alldeles förmånga sadlar blivit lat och tagit denna genväg på mina egna basar.
OBS!
Funkar även bra att laga trasiga strålkastar fästen på Renault Megane. :D
barium
Inlägg av barium »
Superlim verkar omständigt... Jag brukar lägga en bit bomullstyg under strängen om den nu är för liten. Eller så köper jag nya strängar i rätt storlek.
Finns det fler idioter än jag som bytte bort en MusicMan-bas i mitten av 80-talet mot en Yamaha BB1000S?
Verkar otroligt! :?
anli
Inlägg av anli »
Apropå missljud... min D sträng har plötsligt en annan karaktär än de andra strängarna.
Låter lite smådistat med lång sustain, jävligt coolt men de andra låter ju inte lika så jag får tolka det som en defekt.
Det är min Allen Woody rumblekat, och har provat med att lossa strängar, ruckat på stall och även kollat om nåt verkar löst. Nada. Spelar man akustiskt så har den ett skönt knorr då med, men då även på de andra strängarna.
Ideèr?
anli skrev: Det är min Allen Woody
Myxomatosis
Inlägg av Myxomatosis »
