skorrande a-sträng.
- albin
skorrande a-sträng.
något som är fruktansvärt irriterande är min a-sträng.
när man slår an en smula för hårt på lös sträng får man en mjuk och klar ton följt av ett skorrande som satan skulle skratta gott åt.
om jag inte är helt ute och cyklar så kan man lösa detta genom att trycka ner strängen ovanför sadeln?
http://www.jimlawrence.net/FENDER1997PB ... ssHEAD.jpg
vet inte vad den heter, eller om den kallas nåt särskilt.
nån som har några små huskurer där man slipper skruva i huvet?
en liten tanke poppade upp förut. kan man höja sadeln för att få samma effekt?
- Svensson
Re: skorrande a-sträng.
Det borde funka att höja strängen, nackdelen är väl att den blir mer tungspelad.albinriddlah skrev:
- albin
det vill jag helst undvika. har provat mig fram väldigt mycket med dragstrången och stränghöjden, och hittat ett läge där den är skön att spela på samtidigt som strängarna skorrar så lite som möjligt.Svensson skrev:Det borde funka att höja strängen, nackdelen är väl att den blir mer tungspelad.albinriddlah skrev:
höjer jag a-strängen blir det som att försöka gå igenom en vägg bland alla moln
Det kan vara ett lite för djupt strängspår i sadeln. Om du trycker ner strängen på tredje band så ska du kunna få in ett vanligt papper (eller tunna E-strängen från en gitarr) mellan strängen och första bandstaven. Är det ingen luft däremellan så skorrar lösa strängen. Lägg en droppe superlim i spåret, låt torka och fila till ett lagom djup så är det fixat.
En annan tänkbar förklaring är att strängens vinkel över sadeln är för flack. Det är en vanligt åkomma på Fenderbasar. Ett sätt att avhjälpa det är att låta strängen gå ett par extra varv runt strängstolpen. Se bara till att linda på strängen nedåt, då kommer de extra varven att pressa ner strängen mot huvudet och på så sätt öka vinkeln (och därmed trycket) över sadeln.
Edit: Jag skriver för mycket och för sakta, mina tips hinner levereras av andra, mer kortfattade och /eller flyhänta författare...
- albin
- Diesel
Dels går det testa att linda upp mer sträng på stämskruven
annars kan man ju alltid göra som makten
från tråden
http://pratabas.se/viewtopic.php?t=1987&start=0
från tråden
- albin
ah. pappret går emot. tack för tipset, får ta och prova det här imorgon!BarbequeVillage skrev:Det kan vara ett lite för djupt strängspår i sadeln. Om du trycker ner strängen på tredje band så ska du kunna få in ett vanligt papper (eller tunna E-strängen från en gitarr) mellan strängen och första bandstaven. Är det ingen luft däremellan så skorrar lösa strängen. Lägg en droppe superlim i spåret, låt torka och fila till ett lagom djup så är det fixat.
- albin
jajamensan!BarbequeVillage skrev:Fick du nå'n rätsida på problemet Albin?
tryckte ner strängen mycket mer vid stämskruven, satte dit ett blått, moderiktigt gummiband och höjde strängen nån halv millimeter.
skorrandet är väl inte helt ur världen, men det behövs nog bara en liten stränghöjning till.
tackar för alla bra tips!
- Svarte_Jack
Mitt gummiband är lila
http://myspace.com/steglers
- Makten
Om det bara är vid lös sträng som det skorrar så lär problemet bli värre om du höjer strängen mer, eftersom vinkeln över sadeln då blir flackare. Åtminstone om skorret inte orsakas av att strängen går emot första band. Prova att hålla ner den bakom sadeln när du slår an. Slutar det skorra så ligger problemet fortfarande hos för flack vinkel. Då blir det till att sätta dit nåt som trycker ner strängen, som min fina krok.albinriddlah skrev: skorrandet är väl inte helt ur världen, men det behövs nog bara en liten stränghöjning till.
