Förstärka skruvfästet.
- macahan
Jag har några skruvhål i en av mina gamla värdelösa basar där skruven inte drar längre. Vad kan man göra enkelt för att det verkligen ska dra åt och bli tajt? det gäller skruvar i stallet som jag verkligen vill ska vara ordentligt förankrade i trät.
- Liten
Re: Förstärka skruvfästet.
The toothpick is your best friend!!macahan skrev:Jag har några skruvhål i en av mina gamla värdelösa basar där skruven inte drar längre. Vad kan man göra enkelt för att det verkligen ska dra åt och bli tajt? det gäller skruvar i stallet som jag verkligen vill ska vara ordentligt förankrade i trät.
- hosse
precis, tandpetare. borde det inte även funka att göra i kemiskt trä och sedan i med skruven?
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
- Liten
Min jazz e förgylld med tandpetare i både mick-öronhål, kåpa-hålen och p-skyddshålen!macahan skrev:ah.. tandpetare.. jag har testat med tändstickor med det håller så i helsicke inte..
Hålen för stallet kan det dock vara för stora.. testa!!
- Liten
Om du bara öser på med tillräckligt många så måste det sätta sig.. alt addera lite lim..
- Bassmaniac
1) Ta en rasp och fila av lite fint spån från en träbit
2) Blanda spånet med trälim til en gummiaktig massa
3) Fyll massan i skruvhålen
4) Låt torka över natten
5) Skruva i skruven i det behandlade hålet
6) Klart!
Sitter som berget och så blir det nya gängor i den torkade limmassan som gör att du kan skruva ur- och i skruven utan problem.
Fixade för stora skruvhål i en p-bas hals på det här sättet och det funkade kanon! Tipset har jag fått från min svärfar som bygger nyckelharpor på fritiden
Anders
6) Klart!
Anders
- Makten
Tändstickor bör också funka, men du måste spända upp dem! Det gäller tandpetarna också. Annars kommer du riskera att spräcka hela jäkla kroppen, eftersom det blir som att dra en skruv rätt ner i träet utan att förborra. Mindre skoj. Jag tror inte att du behöver oroa dig så mycket för att det är just stallet det gäller, eftersom strängarna ju faktiskt drar i 90 grader mot skruvens riktning. Det blir inte särskilt stor belastning på gängan alltså.
- Makten
Är du hundra på att denna "tail lift" (föredrar särskrivning på engelska ) inte är som det ska vara? Stallet SKA inte ligga mot kroppen i bakkant på Rickenbackers. Jag har aldrig sett det i alla fall. Ser helskumt ut, men verkar vara standard.macahan skrev:hrm... tyvärr så måste det skruvas i ricken förr eller senare och där känner man att det är skruvarna som inte tar, vilket gör att den får onödig taillift. men när det gäller fendern håller jag med dig.
- daionman
snabblim funkar bra!!
http://www.alwayswar.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/AlwaysWar" onclick="window.open(this.href);return false;
