Loctite Repair Putty
När hybrisen slår till och man drar ett 12mm borr från sidan in i Hpd-jazzens kontrollutrymme, och sent omsider kommer på att att en jackplatta och ett 22mm speed borr 3cm längre bort är det enda vettiga.....
Man skär av en bit, gnuggar det tills det blir vitt och trycker in i det gamla hålet....Baggis!
Skall härda i 24t om sen bara till o slipa.....
Mkt lättarbetat och "Vad f-n har jag gjort-ångesten" som bortblåst......
- Eagle Hazze
Re: Loctite Repair Putty
oj
rekommenderas..... Kletade in det i felborrningen kl 1900 igår. Slipade till det 14.00 idag. Stenhårt och lättslipat. Bingo!
- Eagle Hazze
Ja det verkar bra.
- Susy
Såna där funkar väldigt bra till många saker. Det är troligen epoxy vilket betyder att det inte är så klokt att knåda ihop massan med bara händer. Jag har gjort det många gånger och fått massor av epoxy på mig utan att något hänt. Men, det finns en anledning till att den som jobbar med epoxy måste ha en utbildning. Är allergiframkallande. Ta på handskar.
Alldeles riktigt, innehåller epoxy. Problemet med epoyxn nu för tiden är väl att den är vattenburen. Vilket innebär att den inte luktar i nivå med dess hälsovådlighet. Snarast en lite förrädisk, sötaktig pikant doft, som påminner om forna stordåd i hobbyhörnet....
Kommer ihåg hur målare som jobbat oskyddat med epoxy på 70-talet såg uti mitten på 80-talet.Ingen vacker syn. Epoxy är dessutom mkt allegiframkallande.
Jag instämmer med föregående talare: Handskar på!
(Men kan verkligen rekommendera epoxy-kletet, kunde tom skruva i det efter 18 timmar..)
- kmo
Jag fyllde ett jazzutrymme med Plastic Padding (glasfiber) en gång. När det brann luktade det inte så där jättebra för våran då nyfödda som låg i rummet intill.... Bra med ventilation och handskar!
