5-56 på rostig skruv i stall
- bjelkeman
Vad händer med finishen på ett stall när man använder 5-56 för att få loss en rostig skruv?
Det gäller detta: http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f= ... 5#p1293952" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrbaloo
Re: 5-56 på rostig skruv i stall
Skulle tro att det inte händer så mycket. Men ta inte så mycket och torka bort överflödet så fort som möjligt. Då borde det inte vara något problem.bjelkeman skrev:Vad händer med finishen på ett stall när man använder 5-56 för att få loss en rostig skruv?
- peppe
Skruva loss sadeln om inte den nu också är fastrostad? Då kan du ju spreja å dona utan att vara rädd för att lacken tar skada, vilket den visst kan göra. Det är ju en form av lösningsmedel i 5:56. Löser nått rost kan man ju anta att den löser andra ännen med!
Edit: Det är inte så att nån har satt dit locktite på justerskruven? Isf. är värme melodin.
Presentation:
Presentation:
- Grundström
Plocka bort stallsadeln och dränk in ordentligt i 5-56 eller annan rostlösare, låt sen stå ett dygn eller så innan du ger dig på den.
Skickat från min C6603 via Tapatalk
//Emil
- bjelkeman
Ok tack för goda råd.
- Phear
Precis. Rostlösare kan behöva några timmar att penetrera rosten, men på små detaljer brukare det gå fortare . Hade samma problem på min Bb800 när jag var på kurs hos Unicorn-christian. Då gick det att få loss grejerna direkt efter en dos med 5-56. Slackade på strängen och vred försiktigt på justerskruven....Grundström skrev:Plocka bort stallsadeln och dränk in ordentligt i 5-56 eller annan rostlösare, låt sen stå ett dygn eller så innan du ger dig på den.
- bjelkeman
Det gick, med 5-56-bad, mycket våld och polygrip. Tack!
5-56 luktar väldigt familjärt. Undrar vad det påminner om?
- Eagle Hazze
5-56 luktar ungefär som autosol och gammal bilmack, framförallt garaget med smörjgropen.
- bassace
Gott eller skunk?Eagle Hazze skrev:5-56 luktar ungefär som autosol och gammal bilmack, framförallt garaget med smörjgropen.
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- Eagle Hazze
Gott på ett sätt som inte jag kan förklara.bassace skrev:Gott eller skunk?Eagle Hazze skrev:5-56 luktar ungefär som autosol och gammal bilmack, framförallt garaget med smörjgropen.
- eeakga
5-56 luktar ju som det klassiska tuggummit Jenka.
Där satt den!eeakga skrev:5-56 luktar ju som det klassiska tuggummit Jenka.
- Eagle Hazze
fieldflower skrev:Där satt den!eeakga skrev:5-56 luktar ju som det klassiska tuggummit Jenka.
