Byter stall på min Fender Telecaster MP från högmassestallet som sitter på från fabrik mot ett vanligt klassiskt bockat plåt-stall av Fender-typ.
Originalstallet är dock något lite bredare än ett vanligt Fender plåt-stall. De tre mittersta hålen funkar att dra ned skruvarna trots att det nya stallet är bredare men de två yttre hålen hamnar ganska off, se bilder.
Vad göra?
- Borra nya hål?
- Dra ned skruvarna i de befintliga hålen trots de kommer snett?
Vill inte förstöra något så att det inte går att sätta tillbaka originalstallet igen om jag skulle ångra mig.
Byte av stall Fender Tele MP till vanligt av bockad plåt
- bassace
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
Re: Byte av stall Fender Tele MP till vanligt av bockad plåt
Använd bara tre skruvar. Det räcker.
Vilken ljudmässig skillnad blir det med stallbytet? Jag skulle vara sugen på att byta ut det stora stallet på min MIM Cabronita och sen klappa på en stallkåpa.
Helst skulle jag ju vilja byta till ett stall med strängarna genom kroppen vilket jag misstänker skulle ge mer ton.
- bassace
Ja, det alternativet har jag också övervägt.BBQV skrev:Använd bara tre skruvar. Det räcker.
Sitter så nu sedan igår och det verkar helt stabilt. Krafterna verkar ju i vinkelrätt mot skruvarnas längdriktning så bara tre skruvar borde väl hålla också på längre sikt, även med stiffa strängar som Chromes 50-105?
Sen har vi ju den estetiska aspekten, om jag beslutar mig för att behålla det nya stallet kanske jag borrar två nya små hål i alla fall.
https://goingbig.se
https://goingbig.se
- bassace
Jag har provat olika högmass-stall som Badass II, Gotoh och nu detta Fenderstallet på tre olika Fender-basar och har i samtliga fall föredragit det klassiska bockade plåtstallet. Tycker att basen blir mer levande med plåtstall, mer musikalisk ton, mer resonans i kroppen.busse skrev:Vilken ljudmässig skillnad blir det med stallbytet? Jag skulle vara sugen på att byta ut det stora stallet på min MIM Cabronita och sen klappa på en stallkåpa.
Är också sugen på att konvertera någon av mina Fenders till String-thruogh men det är ju en större operation som inte går att reversera. Undrar också hur det skulle påverka ljud/känsla.
https://goingbig.se
https://goingbig.se
- Lowlife
Den enda modifikation av stall o dyl som givit en hallelujaupplevelse var när jag satte bussningar och drog strängarna genom kroppen. Spelkänslan var oförändrad men tonen blev större på något vis...
