Hur sänka stränghöjd på Pre-EB MM Sabre under 4 mm?
- M i Gbg
Köpte just en -79 Sabre som är superskön o låter kalas. Men, stränghöjden är rätt rejäl. Gillar iofs att få jobba lite för det så jag slipper rassel o fladdriga strängar, men det är kanske lite väl högt. Om jag mäter vid nedersta bandet så är det ca 4 mm för alla. Problemet är att stallet inte går att sänka mer. De cylindrar som strängarna vilar på är i botten. Halsen ser rätt rak ut. Det kan ju vara nåt jag missat nu. Har inre varit så duktig på att justera bas/gitarr och det var många år sen jag spelade aktivt.
Ska fota o lägga upp ikväll när jag kommer hem.
MusicMan Sabre -79, Hagström Swede -74, Moogerfoogers (MF-101, MF-103, MF-105 & MF-107)
- Zyrran
Re: Hur sänka stränghöjd på Pre-EB MM Sabre under 4 mm?
Shimsa i halsfickan?
- M i Gbg
Que?
- Zyrran
Ta loss halsen och lägg något tunt, typ kreditkort/tunn plast i halsfickan på platten ned mor kroppen. Halsen får då en större lutning bakåt och du kan på så sätt få ned stränghöjden.
- M i Gbg
Ok. Tack för tips! Så det är alltså inte ovanligt att det inre går att få ner stränghöjden mer än så?
- 200071
Det hänger naturligtvis på hur du justerat halsen också.M i Gbg skrev:Ok. Tack för tips! Så det är alltså inte ovanligt att det inre går att få ner stränghöjden mer än så?
- Zyrran
Vågar inte svara på det gällande MM basar men jag har gjort så på min JapanFender
- Zyrran
Vad händer om du spänner trussen förresten? Blir den för mycket banan då?
Inte för att göra dig orolig men:M i Gbg skrev:Ok. Tack för tips! Så det är alltså inte ovanligt att det inre går att få ner stränghöjden mer än så?
Rent spontant så tycker jag att 4mm som lägsta stränghöjd som går att få är på tok för högt för att det ska vara "normalt". Det ska gå att ha strängen liggandes på banden om basen och halsen är som den ska. Det verkar som om nåt är trasigt eller allvarligt fel. Du kanske ska fundera på att reklamera köpet.
ÄÄääääh...
Vrid åt halsen lite och skruva upp stallsadlarna så ska du se på grejer!
Jag tycker du ska låta en erfaren basmeckare kolla den. Sannolikheten att den går att få alldeles perfekt justerad är ganska stor!
- M i Gbg
Tack för tips! Tar den t en gitarrtekniker idag för kika på't. Bäst så.
Låter bra. Jag lämnade en Warwick som hade knas med banden till Klopper och han fixade denM i Gbg skrev:Tack för tips! Tar den t en gitarrtekniker idag för kika på't. Bäst så.
- Lowlife
På de gamla basarna hade halsinfästningen en justering av vinkeln som kallades micro-tilt. Lossa de tre halsskruvarna lite och skruva ner insexskruven bakom hålet i halsplattan. Dra sedan åt de tre igen och kolla. Upprepa eventuellt tills du är nöjd.
