Justera dragstång på Jazzbas -75
LasseBas
Inlägg av LasseBas » sön 10 dec 2017, 12:07
Jag har en jazzbas 1975, där dragstången justeras längst upp vid huvudet. Halsen är ganska rak, men skulle vilja justera den lite ytterligare, men jag hittar ej rätt dimension på nyckeln. Det är tyvärr ett litet hål, en 3,5 mm nyckel går i till hälften, men det akan vara en något mindre tumstorkek, min 3,5 mm kommer bara halvvägs ner i hålet, och när jag försökte dra med den så har godset spruckit lite längst upp där det är som tunnast, så jag vågar ej dra mer med den nyckeln.
1. Vet någon vad Fender andvände för dimensioner runt 1974-75? Var det mm eller tumstorlek? Då skulle jag söka en nyckel som är aningen tunnare än 3.5mm i tumstorlek?
2. Om jag har förstört insexgängorna i dragstången, vet någon nåt bra knep att komma runt detta? Går det att byta dragstång? Går det att justera på något annat sätt? Borra ett hål i sidled tvärs igenom? Eller är det ny hals som gäller?
Lasse
Fender P-bas -74, Peavey Cirrus 5:a, Fender P-bas -98, Fender Jazzbas 2010, Yamaha Uppright Silent bas, Ashdown ABM 500 RC EVO III Head, Ashdown 1x15 cabinet + Hartke 2x10 cabinet
Danne
Re: Justera dragstäng på Jazzbas -75
Inlägg av Danne » sön 10 dec 2017, 12:12
'76:an jag hade justerades med en 1/8" (~3,19mm) insexnyckel. Jag fick byta min dragstångsmutter (ganska billig i inköp så ingen fara där) just av den anledningen att någon förmodligen använt fel verktyg och slitit sönder sexkanterna inuti så även rätt nyckel slirade. Den hade också sprickan du nämner.
Danne
Re: Justera dragstång på Jazzbas -75
Inlägg av Danne » sön 10 dec 2017, 12:20
Här är exempel på en ny mutter, men din är förhoppningsvis ok fortfarande om du inte forcerat greppet så mycket att det slirat väldigt inuti: https://gmf.jetshop.se/building-materia ... let-1-krom
LasseBas
Inlägg av LasseBas » sön 10 dec 2017, 22:26
Hej, tack, detta var goda nyheter. :D Jag trodde verkligen den var läge för halsbyte. Jag bestä'ller en ny på en gång. Är det svårt att få bort den gamla muttern?
LasseBas
Inlägg av LasseBas » sön 10 dec 2017, 23:42
Hittade en bra länk på detta, även om den nya trussrod-muttern hade fel gängor så löste sig problemet, en bra instruktionsfilm och att det kan bli rätt även om det blir fel.
https://www.youtube.com/watch?v=i0HvYAsQsVs&t=605s" onclick="window.open(this.href);return false;
Danne
Inlägg av Danne » sön 10 dec 2017, 23:47
Gött!
