Fet hals, vad göra?
elmelino
Fet hals, vad göra?
Inlägg av elmelino » sön 17 dec 2017, 01:45
Har en Warwick(Tysk) älskar ljudet och hela det fantastiska hantverket men halsen blä....här snackar vi baseballfeeling! Funderar skarpt på att låta nån duktig trämänniska slipa ner halsen så den passar mej!? Nu menar jag inte fördärva den men kanske ta 2mm på tjockleken och några mm på sidorna så man får lite modern C profil istället (jättefet) D som dom kallar det. Tror ni man sabbar hela grejen med Warwick+ev värde då eller?
FENDER,MUSICMAN.HAGSTRÖM,RICKENBACKER,SCHATZ,IBANEZ,YAMAHA,GENZ-BENZ,TC-ELECTRONIC.
hitman
Re: Fet hals, vad göra?
Inlägg av hitman » mån 18 dec 2017, 12:29
Jag kan inte förstå hur du tänker, om du redan är välsignad med en fet hals så ska man väl bara njuta..? Fråga BBQV om du inte tror mig ;-)
Är halsen oljad? Brukar väl vara oljad wenge och andra "exklusiva" träslag i tyska halsar, då är det nog bara att slipa ner tjockleken efter tycke och smak och sedan olja upp den igen. Ta inte för mycket bara så du hamnar för nära dragstången.
Om du vill göra den smalare i sidled blir det lite mer komplicerat: banden måste väl slipas om och det finns en risk att du måste byta sadeln, om strängarna hamnar för nära den nya kanten.
Fender P-bas '76, HPD P51-bas med Warmoth-hals, Bjärton kontra från 50-talet, HPD bandlös P-bas, Yamaha RBX 375 moddad till passiv samt en hembyggd elkontra.
VÅGA VÄGRA AMPEG!!! ;-)
HirYoshima
Inlägg av HirYoshima » mån 18 dec 2017, 12:55
hitman skrev:Jag kan inte förstå hur du tänker, om du redan är välsignad med en fet hals så ska man väl bara njuta..? Fråga BBQV om du inte tror mig ;-)
Jag tänker lite likadant :) Var glad att du har nåt att hålla i när stormen kommer.
Warwicks stall går ju att justera ganska mkt så att strängarna kommer närmare varandra.. men du kommer behöva slipa eller byta banden och eventuella bindings samt bandmarkeringar går ju åt pipan.. aldrig hört nån som gjort det.
Om du gör det, eller övertalar någon att göra det.. se till att vi får bilder!
elmelino
Inlägg av elmelino » mån 18 dec 2017, 12:56
Jag tänkte inte ta bredden på greppbrädan utan själva sidorna på halsen.
bassace
Inlägg av bassace » mån 18 dec 2017, 13:33
Mycket av karaktären och tonen i en bas sitter i halsen, kan nog hända att ljudet ändras en del om man tar bort mycket trä från halsen.
~ rock'n'roll blues soul country music ~
http://www.greatnorthern.se
Inlägg av Roger Hedin » mån 18 dec 2017, 13:38
Sen vet du inte vad som finns inuti halsen och var detta okända sitter. Antag att du slipar genom träet och kommer in till dragstången eller eventuella förstyvningar av annat material; då är det kört. Sen, som påpekats ovan, förstör du tonen du har i basen. Du fårr en annan ton, men du vet inte hur resultatet blir. Dessutom, tar du bort material får du en vekare hals.
Som jag ser det har du tre alternativ:
1 - behåll den som den är,
2 - sälj eller byt mot en som passar dig,
3 - chansa och gilla läget!
Vad är det för bas? Corvette? Thumb? Streamer? Lägg gärna upp en bild...
- Ron Carter
elmelino
Inlägg av elmelino » mån 18 dec 2017, 14:01
Det ör en Infinty SN.
Inlägg av BBQV » mån 18 dec 2017, 14:52
:lol:
elmelino
Inlägg av elmelino » mån 18 dec 2017, 14:58
JAG gillar inte feta halsar så är det bara!
HirYoshima
Inlägg av HirYoshima » mån 18 dec 2017, 15:23
elmelino skrev:JAG gillar inte feta halsar så är det bara!
Har du tänkt på att de kanske inte gillar dig heller? Dina händer kletandes längs med dem i mörka lokaler fyllda av skäggiga män... eller hur det nu brukar se ut där du använder basen.
elmelino
Inlägg av elmelino » mån 18 dec 2017, 15:37
Hahahahaha den var fin! Kanske för jag har så fet nacke själv.....
