Olika typer av stall
Svento
Inlägg av Svento » sön 16 dec 2018, 02:01
Hur mycke skiljer sig olika stall från varann egentligen? Är Fender-stall lägre än dom som är gjorda för Gibson-inspirerade modeller typ EB eller Thunderbird? Och - hur stor är skillnaden?
hitman
Re: Olika typer av stall
Inlägg av hitman » mån 17 dec 2018, 08:56
Det är stor skillnad på stall av Fendertyp och Gibsontyp. I alla fall de "typiska" :-)
Fenders är i princip en bockad plåtbit som man borrar hål i för att skruva fast dom, samt hål för att justera stränglängden. Enkelt och funktionellt, som Leo Fender ville ha det. Det finns varianter med en tjockare gjuten mässingplatta istället, påstås ge mer sustain men jag hör absolut ingen skillnad.
Gibsons är mer avancerade. Brukar väl stå på tre ben och ha fler justeringsmöjligheter.
Vilket som är bäst är nog mest en smaksak?
Fender P-bas '76, HPD P51-bas med Warmoth-hals, Bjärton kontra från 50-talet, HPD bandlös P-bas, Yamaha RBX 375 moddad till passiv, SD Curlee/Hondo II samt en hembyggd elkontra.
VÅGA VÄGRA AMPEG!!! ;-)
Inlägg av BBQV » mån 17 dec 2018, 10:09
Jag tycker mig märka stor skillnad mellan de bockade plåtstallen och liknande gjutna varianter. Det har troligen med massan att göra och jag föredrar de tunnare varianterna.
Gibsonvarianterna undviker jag helst eftersom de är krångligare att montera och justera.
Inlägg av mrbaloo » mån 17 dec 2018, 10:11
Och sen skall vi inte tala om de ovala ställen. Vilken otrolig ljudskillnad! :D
Svento
Inlägg av Svento » mån 17 dec 2018, 10:47
Ja, det var ungefär vad jag skulle ha gissa på.
Det jag mest av allt undrar över, är hur mycke måttena skiljer sig mellan dom två respektive klanerna. Jag har inte lyckats hitta nån information om det.
Jag har förstått att Fender-konceptet vanligtvis innebär större sträng-avstånd - uppåt 21. Dessutom förankras ju strängarna vanligtvis på baksidan av kroppen, vilket förutsätter att det är hål rakt igenom.
Men i övrigt? Ifall man skulle byta stall på en PB och en EB - vad skulle man behöva ändra på för att få det ena stallet att passa på det andra instrumentet och tvärtom.
Stall-sadlarna till platta Gibson-modeller - vad är det för mått på dom? Höjd, bredd, tjocklek. M3-skruv? Hur lång? Hur högt upp sitter hålet?
Svento
Funderar också runt det där med individuell justering av sträng-höjd. Alla varianter som jag har sett har extrem-små skruvar som går rakt genom stall-sadeln. Justeras uppifrån, vilket höjer eller sänker den från botten-plattan.
Men skulle man inte precis lika gärna kunna ha sadlar som helt ligger an mot plattan, sen att en skruv sticker upp ur varje sadel? Alltså att strängen vilar i skruv-huvets skåra (eller kryss då, ifall man använder moderna skruvar.
Översadlar med sån funktion är ju konstruerade så. Visserligen kan man inte justera höjden när strängen är på plats, men det är ju inte hela världen.
gthyni
Inlägg av gthyni » mån 17 dec 2018, 12:29
Fenderstall har ofta inte string-thru och den enkla konstruktionen funkar bättre än 99% av tillkrånglade idéer. Leo Fender var ett geni.
Tokai Hard Puncher 1980
G&L L-1000 "Wunkay" 1985
Fender American Professional Jazz Bass 2016
EB Musicman Sterling 2000
Svento
Inlägg av Svento » mån 17 dec 2018, 14:36
Ja. Fast jag tror hans storhet var intuition snarare än intellekt. Verkar ha vari typen som fick en uppfattning - och så stämde den i regel, dock kanske utan att han riktigt kunde förklara hur han hade kommi till rätt slutsats.
Hur som helst: det som intresserar mig är hur dom två respektive skiljer sig åt. Vad skulle man behöva ändra ifall man montera Fender-stall på en Gibson eller tvärtom?
Inlägg av BBQV » mån 17 dec 2018, 15:10
Fenderstallen är lägre eftersom skruvade halsar ligger plant med kroppen. Gibsons limmade/genomgående halsar är oftast vinklade nån grad vilket gör att stallet måste vara lite högre för att strängarna ska ligga rakt över greppbrädan.
Om du sätter ett fenderstall på en Thunderbird så ligger strängarna dikt an sista band, det omvända ger en manlig stränghöjd även i maximalt nedjusterat läge.
Svento
Inlägg av Svento » mån 17 dec 2018, 16:13
Så på dom Fender-liknande behövs nån typ av distans i hals-fickan, och på dom Gibson-liknande nåt under stallet, med andra ord.
gthyni
Inlägg av gthyni » mån 17 dec 2018, 16:37
Svento skrev:Så på dom Fender-liknande behövs nån typ av distans i hals-fickan, och på dom Gibson-liknande nåt under stallet, med andra ord.
Eller tvärtom beroende på om du syftar på stallet eller gitarren
Svento
Inlägg av Svento » mån 17 dec 2018, 21:42
Nej jag vet inte... Jag tänkte nog mest på halsen.
