Finns i Nacka/Rågsved, pris 11 900 kr.
Superfräsch Reverend från -99, den klassiska usa-byggda modellen, lagom ihålig, "perstorpplatta" och kromat armskydd. Tidig, den första röda (den 17:e byggda över huvud taget), 35" mensur/17,5 mm strängavstånd vid stallet/48 mm halsbredd vid sadeln.
Två Kent Armstrongmickar, parallell/single/serie-omkopplare samt volym/ton.
Senare case (Hiscox) finnes.
Eventuella byten: RME UFX II, en lätt Squier/Fender P Japan 82-83 eller en riktigt suverän (och inte tung) Musicman Stingray.
Reverend Rumblefish 5L
- strummer
Kompressor, det är livet!
- maxoges
Re: Reverend Rumblefish 5L
Jag har velat prova en sån länge. Min Svarta stingray med statushals finns kvar. jag har dessutom en duncan stingraypreamp i lådan, den kan få ingå.
Jag har inte bråttom. Femsträngat är inte det jag övar på just nu. Det lär bli det i höst.
- strummer
Ja den är toppen, problemet är att jag har för få fyrsträngade basar, så det är bara fyror som är intressanta som byten. Men hojta till när du vill test-låna, så fixar vi det:)
- maxoges
vill du låna hem min cirrus så kan jag låna din reveranend.
Nån som vet var denna tog vägen?
- strummer
Jag bytte in den hos Jörgen på Twang, så kolla med honom:)
