Pga andra prio säljer jag nu min Music Man Stingray Stealth White bas
Detta är en sällsynt modell
Två små dings ( se bild 7)
Music Man hardcase medföljer
Size: 13-1/2" wide, 1-5/8" thick, 44-7/8" long (34.3 cm wide, 4.1 cm thick, 114.0 cm long)
Weight: 9 lbs, 5 oz (4.22 kg) - varies slightly
Body Wood: Select hardwood
Body Finish: High gloss polyester
Bridge: Standard - Music Man chrome plated, hardened steel bridge plate with stainless steel saddles
Pickguard: Standard - Black
Scale Length: 34" (86.4 cm)
Neck Radius: 11" (27.9 cm)
Headstock Size: Only 8-3/4" (22.2 cm) long
Frets: 21 - High profile, wide
Neck Width: 1-5/8" (41.3 mm) at nut 2-1/2" (63.5 mm) at last fret
Neck Wood: Select maple neck
Fingerboard: Fretted - maple
Neck Finish: Gunstock oil and hand-rubbed special wax blend
Neck Colors: Standard - Natural
Tuning Machines: Schaller BM, with tapered string posts
Truss Rod: Adjustable - no component or string removal
Neck Attachment: 6 bolts - perfect alignment with no shifting
Electronic Shielding: Graphite acrylic resin coated body cavity and chrome plated brass control cover
Controls: Single Pickup, 2-band active preamp; vol, treble, bass
Switching: Single Pickup - N/A
Pickups: Standard - Music Man humbucking with Alnico magnets
Pris : - kr
Först till kvarn
Skickas ej
Basen finns i Södertälje
Music Man Stingray Stealth White (behåller)
- moncho_myung
Re: Music Man Stingray Stealth White (Rare)
24 papp?!
- lekamen
Först till kvarn!
- moncho_myung
Sällsynt bass ... den ska inte ges bort ...
Jag medger att den bör kosta mer än en vanlig Stingray, men nära på nypris?
Förstår verkligen inte, du har 4 basar ute på annons och ingen blir såld eftersom du satt för höga priser på dem, borde det inte ringa några klockor snart?
Eller är det så att det är frugan som vill att du säljer och du inte vill så du sätter höga priser för att kunna säga att de inte blir sålda?
- moncho_myung
Basar som är sällsynta har sin värde ... man har själv köpt dyra basar när man vet vad man köper ... i Sverige kan bli lite svårare då det verkar som alla basister köper bara Fender .. den som skulle tänka sig att köpa min bas vet vad han gör och värden ... och ja ... frugan vill att jag ska sälja haha nu vet du varför de är så dyra
Du missar att jag äger ett flertal dyra basar, bl.a. en dyr Fender som är betydligt dyrare än den här stingrockan.
Jag äger också en Stingray Stealth-femma som kostade 29 papp ny, och jag skulle inte få 24 för den begagnad trots att den är i nyskick.
Det finns massor med sällsynta saker som ändå inte kostar nypris när de är begagnade.
Och som sagt, du har försökt sälja dina basar i ett par år nu och får aldrig någon såld, jag tror också att de som kan tänka sig köpa de här basarna vet vad de gör, och värdet på dem, det är därför du har dem kvar.
- moncho_myung
Ok ... tack för din synpunkter
