Jag har en Music Man HD 130 kombo med 2x10", högtalarna är dock inte anpassade för bas(?) och dom har en tendens att "kräkas" om man spelar lågt(pitch mässigt) så jag tänkte köpa en extra låda men har otroligt kass koll på baslådor! Ljudet jag vill ha är ett fylligt men tydligt ljud, budgeten är nån stans mellan 3000-5000! Kom med tips!
EDIT: Detta vart nog lite fel kategori! Tråden får gärna flyttas!
Låda till MM HD 130??
- alexon
Re: Låda till MM HD 130??
Om du ändå bara spelar bas genom kombon så kan du byta ut högtalarelementen mot sådana som är anpassade till bas. Du slipper då två lådor.fisk skrev:Jag har en Music Man HD 130 kombo med 2x10", högtalarna är dock inte anpassade för bas(?) och dom har en tendens att "kräkas" om man spelar lågt(pitch mässigt) så jag tänkte köpa en extra låda men har otroligt kass koll på baslådor! Ljudet jag vill ha är ett fylligt men tydligt ljud, budgeten är nån stans mellan 3000-5000! Kom med tips!
Gärna http://www.thomann.de/se/eminence_guita ... _bp102.htm
alternativt
http://www.thomann.de/se/eminence_deltalite_ii_2510.htm (som har högre känslighet men inte går lika djupt)
eller
http://www.thomann.de/se/eminence_beta10.htm (som är lite billigare)
Dessa kostar mellan 530 & 750 kronor per styck.
Men du bör matcha elementens egenskaper med lådans utformning.
- 200071
- alexon
Nja, stänger man bara till ryggen på en gitarrlåda kan det bli sämre.
Gitarrelement har ofta hög dämpfaktor. Ska man då ha sluten låda måste den vara döstor, annars får man en frekvenspuckel ganska högt upp (dvs i det hörbara registret).
Det kan man lösa genom att stämma av det med ett basreflexrör, vilket kräver lite mer räknande och snickrande.
En tredje variant är att ventilera med flowresistance (finns även som variovent) http://www.hifikit.se/index.php?id=1462 vilket gör att den slutna lådan verkar vara större (för elementen).
Jag håller med 200071, både och är bäst. Spika igen ryggen, (ventilera ev. lådan) och byt till baselement.
Om du bara spikar igen ryggen och behåller gitarrelementen, då riskerar du att inte få någon djupare bas, samt en rejäl topp kring 100-120 Hz.
Det är bara att prova sig fram
