Mesa Boogie Big Block 750
straightedge79
Inlägg av straightedge79 »
Finns intresse?
Tänkte posta här först innan jag sätter ut annons i vanliga världen. Den är i perfekt skick och sitter i rack-case. Bild postas så snart ett besök med kamera gjorts i replokalen. Jag har aldrig sett någon begagnad så jag vet inte riktigt vad den är värd begagnad. Listpris 20.995:-
Prisidé?
dereborn
Inlägg av dereborn »
Mumma!
Roborock
Inlägg av Roborock »
Byten?
straightedge79
Roborock skrev:Byten?
Jag är av nån anledning ute efter en helrörs-topp även om denna låter helrör...
En Orange AD200 är väl vad jag planerat att köpa sen, men kom med förslag.
dereborn
Aha! Du vill helt enkelt ha nåt tyngre att släpa på!
straightedge79
dereborn skrev:Aha! Du vill helt enkelt ha nåt tyngre att släpa på!
Precis! Jag vill utnyttja min styrka! ;)
Jag vill ha en topp som är ännu "enklare"
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
straightedge79 skrev:Jag är av nån anledning ute efter en helrörs-topp även om denna låter helrör...
Håller med, BB750 låter väldigt mycket rör, och väldigt mycket bra.
Sen att jag inte fick till volymen berodde nog på ej matchad låda.
Jag borde ha ägnat mer tid åt BB:n!
dereborn
Lowfreq, var du nere i 2 ohm?
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
dereborn skrev:Lowfreq, var du nere i 2 ohm?
Näe, jag körde den med en fyrtia 8 Ohms låda, då ska den ge 280w, bara.
Rena "kanalen" är lite scoopat ljud. Dist-"kanalen" låter grymt.
Men det är bara en kanal, dist på eller dist av.
straightedge79
Jag kör den i 4ohm genom en Ampeg 1540 och har aldrig varit över halva volymen. Halva volymen i 4ohm = psykopatvolym
Hellish
Inlägg av Hellish »
*dreglar*
Har du den där kvar och är den fortfarande till salu i så fall?
Gäst
Inlägg av Gäst »
TDHP skrev:Har du den där kvar och är den fortfarande till salu i så fall?
Det är jag som har den nu.
Aj fan! Fick ruskig GAS på en i lördags, dom hade en med en Mesa 8x10 i backlinen på giget! Förmodar att du är nöjd med den och ska ha den kvar?
Vad väger en sån där ungefär?
(Och jag skiter fullständigt i Poverinos morsa och hennes våg... Forumets tröttaste skämt. :roll: )
Gäst
Inlägg av Gäst »
Jag är än så länge mycket nöjd men jag ska byta låda till en som tar vara på det aggresiva mellanregistret mer, min SWR låter väldigt varmt. Gör Mesa 8x10:r förresten? Har aldrig sett nån sån.
TDHP skrev:Vad väger en sån där ungefär?
(Och jag skiter fullständigt i Poverinos morsa och hennes våg... Forumets tröttaste skämt.)
Den är ganska rejält tung men exakt vikt får du fråga POVERINO OM, JAG HAR HÖRT ATT HAN SKA SVÄNGA FÖRBI SIN MAMMA OCH LÅNA HENNES VÅG!!! :D :D :D
Liten
Inlägg av Liten »
Power rating: 280 watts RMS into 8Ω, 550 watts RMS into 4Ω, 750 watts RMS into 2Ω minimum load
Weight: 35 lbs
Input impedance: 1MΩ
Tone controls: bass: ±20dB @ 55Hz, shelving; mid: –13dB @ 400Hz; treble: ±20dB @ 723Hz, shelving
Semi-parametric ACTIVE-MID: ±15dB: 200Hz–2kHz
XLR DI output: Differential op-amp-driven with pre/post, ground lift switch, and level control
Output jacks: Two 1/4" jacks and two Speakon jacks
Tubes: Four Russian-made Mesa/Boogie 12AX7 tubes
Dimensions: 19" x 151/4" x 31/2" (2U)
Warranty: 5-year limited
Made in: U.S.A.
Ca 16kg då...
kmo
Inlägg av kmo »
Grafen är svag...
Liten/ Tack! Hittade inte vikten på Mesas sida! 16kg är alldeles lagom!
Graf/ Avblås Poverino, det är fixat!
Visst är det väl en Mesa 8x10 jag spelar på?
Det var lite hektiskt när vi skulle på i lördags så jag hann varken checka ordentligt eller kika på prylarna särskilt noga!
Det lät hur som helst grymt bra! Jag börjar ana ett tronskifte i förtärkarparken!
Det är ingen annan som har en sån här förresten?
