Kustom 300HD, Fender 410+115 ***SÅLD***
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Spelar 300 W RMS. Välhållna grejor. Finns i Härnösand.
4000 kronor för allt.
Nu PrataBasPris 3500:- Mycket för pengarna !!
Re: Kustom 300HD, Fender 410+115
Vad är det egentligen för lådor?
Och hur låter toppen?
En bekants basist är lite nyfiken.
Body&Soul
Ok, lite fördjupad info :-)
KUSTOM DE300HD
Hybridstärkare med ECC83 i förförstärkaren.
300W vid 4 Ohm.
Två ingångar för aktiv och passiv bas.
Lättrattad med tre tonkontroller men utöver dessa också ett lågpass och ett högpassfilter som är mycket användbara för att anpassa ljudet för lokalen.
Diverse tappningar baktill, Effekt send och return samt möjlighet för att köra externt slutsteg eller annan preamp. Dessa går att använda som ytterligare send-return-loop. Balanserad Line-out med Pre/post EQ och Speaker Emulator. Tuner Out jack.
Modellen har sålts av Thomann i åratal och kundbetyget är 4,7 av 5 utifrån 216 som betygssatt. Ljudbild är förstås personligt men jag tycker att den är mångsidig. Spelar bra i hela registret, rent om man vill och är lätt att få att överstyra i varm dist tack vara förförstärkaren med rör. https://www.thomann.de/se/kustom_de300_hd_head.htm
FENDER BASSMAN
410H med 1" Horn Tweeter (reglerbar) 115
Impedans 8 Ohm 8 Ohm
300W cont. 600W peak. 150W cont. 300 peak.
Känslighet 95 dB. 96,5 dB
Mått H 62,2 B 62,2 D 47,0 Mått H 67,5 B 62,2 D 47,0
Vikt 30,9 kg. 25,9 kg.
Har hjul monterade under.
Parallellkopplade passar de perfekt ihop med toppen och levererar 300 W cont. i 4 Ohm.
Alltsammans är i prydligt skick. Jobbar i Sundsvall så dit kan jag leverera.
Bassman_115_410H_LoudSpkr_Enclosures_manual.pdf
(584.57 KiB) Nerladdad 139 gånger
Body&Soul
Lööööööne bump. Kom med bud eller bytesförslag. Den här tar plats just nu för annat roligt.
Manlybearded
Inlägg av Manlybearded »
Pm!
Body&Soul
Ääähum.... måntro att det är Manlybearded som hört av sig här med PM, via Pratabas på FB samt på min Blocket annons och i samtliga fall fått telefonnummer. Är telefonen paj eller ska vi skicka brev...? :-)
Grejorna är till salu fortfarande. Va f-n det är ju två lådor och en rörhybrid stärkare för 4000:- som låter gott. Skynda fynda.
Body&Soul
Re: Kustom 300HD, Fender 410+115 ***Sänkt pris***
PRISBUMP... Nu är det billigt... 3500:- PrataBasPris för topp och två lådor.
Manlybearded
PM
