Måste tyvärr 'downsiza' av utrymmesskäl och tidsbrist och lägger därför ut denna suveräna rig till försäljning. Låter kanon med både elbas och kontra. Allt är helt i nyskick, utrustningen har aldrig lämnat hemmet utan stått stilla på samma plats och inte utsatts för några konstigheter.
Jag är enda ägaren och köpte grejorna via BassDirect i London för ett antal år sedan. Skickas helt inte utan hämtas i Nacka, Stockholms län.
Paketet består av
1 st Bergantino112ER med överdrag (original)
1 st Bergantino EX112ER med överdrag (original)
1 st Genz Benz Steamliner STM600 med gigbag (original)
2 st Speak on kablar
1 st Auraflex bottenplatta
Mitt pris är 12000 kronor. Nypriset var strax under 20000 och med den svaga kronan skulle man nästan komma upp i 30000 för en motsvarande rig med de senare modellerna.
Info från Bass Directs hemsida :
Bergantino 112 ER
This is a redesigned version of the classic HT112 with a slightly larger cabinet to help fill out the low end. It retains the clean/smooth detailed highs, from the acclaimed HT tweeter and cross-over, plus tight, smooth mids and plenty of low end that defies it's size.
Add an EX112ER or another HT112ER for an amazing full size sounding rig that will fit in the boot of a small car and handle up to 1000W. This is THE classic bass cab! One of the deepest sounding 12" cabinets available today.
Excellent for Upright/Acoustic basses too.
Model HT112ER specifications:
•1 x 12" cast frame woofer w/ 80oz. magnet, vented pole piece
•high intelligibility 1" tweeter
•power handling - 350 watts rms
•custom phase - coherent crossover with tweeter level control
•frequency response: 40hz - 18khz
•sensitivity: 98.5db • anechoic: 2.83v/1m
•2 x 1/4" and 2 x neutrik connectors
•impedance: 8 ohms
•dimensions: 15 3/4"H x 18-1/2"W x 15"D
•40cm x 47cm x 38cm
•weight: 39lbs/17.7Kgs
•This cab works well with high power amplifiers from 300 - 500w at 8Ω
Model EX112ER specifications:
Smooth sounding, never boxy, full and articulate with plenty of deep low end, ideal for when the high end of a tweeter is not required.
Great on it's own or with an HT112ER.
•frequency response: 40hz - 4khz
•impedance: 8 ohms
•40cm x 47cm x 38cm
•weight: 36lbs/16.3Kgs
Gentz Bentz Streamliner STM 600 600 w rörförstärkare
The STM-600 is our 600 watt version of the Streamliner™ design. The 300 volt All Tube Class A preamp design is driven by three 12AX7 preamp tubes utilizing six gain stages. The preamp design features an intuitive and highly effective tone network which is a unique blend of a modified passive Baxandall network for the bass and treble along with an active tube driven mid filter, with selectable mid frequencies. This versatile all tube preamp exudes a fat and rich tone that remains articulate. It can be used to simply add warmth to your natural tone or it can be dialed in to provide a wide range of natural tube overdrive.
Along with our preamp design that rivals that of many classic tube amplifiers, the STREAMLINER™ 600 also features our proprietary 3 Dimensional Power Management analog technology. Our 3DPM™ adds heft and girth to each individual note, while enhancing the amplifiers responsiveness and headroom. It provides the dynamic and 3 dimensional tone and feel of an all tube power amp design.
With its solid extruded aluminum panels, CNC machined solid billet aluminum faceplate and smooth-radius edges the STREAMLINER™ 600 chassis emanates the ruggedness and strength of a world-class touring machine. This brushed aluminum chassis is finished in an anodized Gun Metal Blue color. Simply put, this new design offers a more streamlined approach to finding your voice, yet it still carries forth the GENZ BENZ reputation for performance, reliability and innovation.
http://www.genzbenz.com/?fa=detail&mid= ... 675&cid=95
Hoppas på att hitta trevlig köpare som kan få minst lika stor stor glädje som jag av denna fina rig.
Komplett rig Bergantino 2 X112 + Gentz Benz Streamliner
Carvin SB4000/ G&L L2000/ Kala Ubass/ Gentz Bentz/ Bergantino
