Nytt från Orange: Terror Bass
41HZ
Inlägg av 41HZ »
tks skrev:
peter_s skrev: Annars kan man ju, om man inte nödvändigtvis vill bygga sig en combo, kombinera Terror-toppen med Oranges egna, nya, 2x12a.
Lådorna är rätt annorlunda mot vad de flesta är vana vid, de diskuteras i den här tråden:
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=19766
Kortfattat kan man säga att den design de valt innebär att de kan trycka in två element i en mycket mindre låda men få samma förhållande mellan bas och övriga register som i en större låda. Det är dock på bekostnad av känsligheten. För att matcha en normal 1x12 som matas med 100W behöver en SP212 matas med 200W. För att matcha en normal 2x12 som matas med 100W behöver SP212 400W.
blackparkas skrev:INgen som testat Terror Bass ännu?
Den på 500w är man väl mest nyfiken på....
Någon som sett den beggad någonstans i Europa?
Tror tyvärr inte den finns att köpa ännu, har läst det på flera ställen. Det är väl några här på forumet som tänkt köpa/beställt också? Cliffy och Årnes? Kolla vad som skrevs här ovan:
Shinjuku skrev:Surrade med en dealer i Köpenhamn som hade mycket Orange och han sa att de hade lovat leverans till oktober. Detta gällde 500 wattaren...
Tråkigt då jag vill testa den nu :evil:
Hade den kommit ut hade det nog funnits testrapporter.
Så vad är vinsten med det hela då?
Att man får en liten låda som tål mycket effekt men är mer trögdriven?
Den borde väl bli förhållandevis tung om man ser till stl med dubbla element?
tks
Inlägg av tks »
Om det fans en stor vinst med det hade isobarisk konfiguration varit vanligare. Citerar en text jag länkade till i andra tråden:
( http://web.archive.org/web/200102082148 ... ories.html )
* Advantages
Improved sonic bass response. Bass is claimed as being tighter, faster, more accurate and more pure. Vas of the driver is cut in half. The volume of enclosure required to obtain a specific frequency response can be achieved in only half the volume. This is where isobaric enclosures have their biggest advantage.
* Disadvantages
Wasted amplifier power to driver the internal sub. Efficiency of the system is down 3 dB as compared to a single driver due to the added cone mass and the reduced Vas. When you compare isobarics to a system which houses two drivers each in their own enclosure, this system would actually be 6 dB less efficient.
* Best Applications
Where size is a big issue. When you want the box to be very small. Where more accurate bass is more important than lots of bass. If you have a hefty amplifier with plenty of juice to spare and a driver that can handle a good amount of power. Suited for music, home theater and car.
Sedan kan man diskutera vilken den bästa konfigurationen på två element som ska jobba tillsammans är. Se den här länken för åsikter om den metod Orange med största sannolikhet använder:
http://web.archive.org/web/200210111549 ... nnel1.html
In essense, this configuration is more of a cosmetic "oh neat-o" design more than anything else, and we recommend that it not be used, especially for high-powered applications where the thermal power handling of the drivers would be called into question.
Angående vikten tror jag inte det blir så farligt när de använder lätta "Neo-Dineum"-element.
Medlemspresentation:
straightedge79
Inlägg av straightedge79 »
Dom borde verkligen se ut så där istället..
tks
Inlägg av tks »
Snyggt! :tummenupp:
Det borde iaf finnas som standardtillbehör!
straightedge79
Det är en kille i Canada som gjort dessa, det finns dock ett litet problem med bas-varianten - ingångar på sidan också....
alexon
Inlägg av alexon »
straightedge79 skrev:Det är en kille i Canada som gjort dessa, det finns dock ett litet problem med bas-varianten - ingångar på sidan också....
Det kan hon här fixa lätt
Basar / Pryttlar/ Grejer
straightedge79
alexon skrev:Det kan hon här fixa lätt
Har hon rätt tolex så är det säkert inga problem!
Harris
Bass Terror 500
Inlägg av Harris »
Är det ingen som har provat än!!!!!
:playing:
Fender, Fender, Fender och lite fler Fender
och Rickenbacker
Ampeg
Harris
16/10
Inlägg av Harris »
och Rickenbacker
Ampeg
straightedge79
Alltid lika tråkigt när ett mindre företag ska släppa en efterlängtad produkt - den kommer aldrig i tid...
Evilbiker
Inlägg av Evilbiker »
och JAM är billigare än tysken!
alexon
Inlägg av alexon »
Dan the Man
Inlägg av Dan the Man »
Var inne på Jam Malmö idag och de sa att de väntar in dem i slutet av november.
Torsson @ Spotify
Sweeeeet!
Måste testa en så´n här rätt snart.....!
bootsy
Inlägg av bootsy »
En sån här ligger ju rejält löst till när den väl kommer...
Liten
Inlägg av Liten »
Hoppas någon har en med sig till nästa träff! ;)
mackan
Inlägg av mackan »
En sån här och en orange tks 2x12 låda vore ju inte helt fel.. Eller?
Liten
Inlägg av Liten »
mackan skrev:En sån här och en orange tks 2x12 låda vore ju inte helt fel.. Eller?
Helt fel!! en TKS 215 med ställbart horn däremot!! ;)
Jo4cim
Inlägg av Jo4cim »
Helt fel!! en TKS 215 utan horn!! ;)
+1
mackan
Inlägg av mackan »
Inte omöjligt ;)
Liten
Inlägg av Liten »
+1
Hehe
Evilbiker
Nej nej nej, Tks 212 eller möjligtvis 2128!!!
Anders
Inlägg av Anders »
Eller TKS 2158 med ställbar 8".
Jag testade hans 1158 och trodde det var helt andra element i den jämfört med 215.Grejen var bara att delningen till 8"aren gjorde att om man sänkte nivån på den så sänkte man alltså allt nånstans över 1500Hz eller vad det var,och upplevde mycket mer botten.Lite samma grej som med horn kanske jag :oops: vet inte.
Men kåt på botten och soft ljud som jag är så borde det vara ultimat.Väger säkert under 30kg också.
