La Bella 760M "Original Oldies" J Jamerson SOLD!
- groovyjr
Har två set La Bella 760M "Original Oldies" James Jamerson Flats (052/073/095/110 ) om någon är intresserad. 1 set är i obruten förpackning, det andra har varit monterat i 10 minuter på min p-bas men är klippt i längden. Nypriset för ett set hos tysken är 620.- så vad sägs om 400.- plus frakt (Tidigare 500.-) för båda. Funkar garanterat utmärkt för nedstämt!
Från La Bellas hemsida:
0760 M "Original Oldies" - The 0760M Bass set was used by the legendary James Jamerson on virtually every Motown hit record in the 1960's. Donald "Duck" Dunn used the same strings on countless recordings with Otis Redding, and Booker T. and the MG's. They are the fullest and deepest sounding flatwounds ever made!
Från Thomann:
LA BELLA 760M JAMES JAMERSON
La Bella 760M James Jamerson Bass String Set, Flatwound, Stainless Steel, Gauges 052/073/095/110
Från Thomann:
- sixpanbass
- sixpanbass
- groovyjr
- sixpanbass
Alltså det var inte så jag menade...groovyjr skrev:Den sträng som är mest klippt är e-strängen, de andra är det inte mycket avklippt på.
På omslaget till mina La Bella-strängar så står det så här:
Mina stämskruvar sitter inte som på en Fender. Därför undrade jag hur nära sadeln lindningen börjar på G-strängen resp. D-strängen.La Bella skrev:VERY IMPORTANT NOTICE
Wind only the silk end portion of the string into the machine post. If you wind the metal wound portion of the string into the machine head post, the string will almost certainly break.
- groovyjr
Okej, det är någon cm över mellan sadel och lindning och det finns gott om lindning kvar att snurra upp. Snackar vi stall sadlarna så finns det ingen lindning där.six bass skrev:Alltså det var inte så jag menade...groovyjr skrev:Den sträng som är mest klippt är e-strängen, de andra är det inte mycket avklippt på.
Var det svar på frågan!?
- groovyjr
- sixpanbass
Jag tror det. G-strängens strängstolpe är 4,5 cm från sadeln på min bas. Om lindningen börjar redan någon cm bakom sadeln så behöver jag inte ha något olindat på strängstolpen, vilket tydligen är bra om man ser till La Bellas varningstext.groovyjr skrev:Okej, det är någon cm över mellan sadel och lindning och det finns gott om lindning kvar att snurra upp. Snackar vi stall sadlarna så finns det ingen lindning där.
Hursomhelst så har jag redan det näst tjockaste La Bella-setet, 760FM-setet (49,69,089,109), och dessutom lite ont om pengar, men jag kanske hör av mig om det sistnämnda ändras.
Byta det sprättade packet mot ett set Maryscsjcsyskcyskcysck Black Nylon?
De har suttit på min P-bas i en vecka, men jag spelade knappt något under den veckan...
- groovyjr
hmm, får fundera.blackparkas skrev:Byta det sprättade packet mot ett set Maryscsjcsyskcyskcysck Black Nylon?
Vet inte riktigt vilken bas jag skulle ha dem till men men vi får se.
- groovyjr
