Swollen pickle säljes [Såld]
Ett stycke Way Huge Swollen Pickle säljes för 1500:- + Ev frakt.
En mycket bra fuzz, men jag har insett att jag aldrig användning för den i mitt nuvarande band så nu ska den bort!
Den finns i Stockholm/Södertälje, möjlighet att testa den finns i Södertälje.
Är det inte tvärtom?Folxam skrev:Jag har just köpt tillbaka min Pickle Pie från PackBlarkas, och det är ju en "tolkning" av denna ...
TJÖPH.
Swollen Pickle som är en "tolkning" av pickle pie´n?
Starta en ny tråd där du undrar över det hela så slutar vi sabba den här säljtråden mer.
Uppenbarligen har Parkas ingen aning själv om vad som är skillnad mellan Fuzz och OD.
- Will
- Folxam
Wren and Cuff sa:blackparkas skrev:Är det inte tvärtom?Folxam skrev:Jag har just köpt tillbaka min Pickle Pie från PackBlarkas, och det är ju en "tolkning" av denna ...
TJÖPH.
"The Pickle Pie Fuzz is my take on the great Way Huge Swollen Pickle."
TJÖPH.
- peter_s
Ett svar ändå:Will skrev:Tyckte det kunde vara passande att få svar på frågan här eftersom den var ganska relaterad och det kanske är fler som är intresserade av pedalen men inte vet skillnaden mellan fuzz och OD. Men okej, lets stop the sabbing from now.
Tilläggas kan att fuzzar ibland kan låta åt det syntiga hållet, vilket OD och distortion inte gör.Effektorums-FAQ:n på Talkbass skrev:Difference between overdrive, distortion, and fuzz:
Overdrive, distortion and fuzz are often used interchangeably, but in a nutshell can be used to describe three degrees of the same effect: overdrive being a slightly grittier tone often heard in tube amps, distortion being a much dirtier tone while still retaining note definition, and fuzz tends to be a much more extreme distortion where note definition begins to be lost.
On a technical basis: overdrive refers to soft clipping, whereas the extremes of a sine wave are compressed a bit, distortion compresses them significantly more, and fuzz cuts off the tips.
Nästan alla effektpedaler som finns på marknaden är designade för elgitarrer, men de går inte sönder av att man kopplar in andra instrument i dem. Vissa låter bättre än andra till ett visst instrument, bara. Swollen Pickle är t.ex. en grym fuzz till bas. En vacker dag, men inte just nu, måste jag köpa en...97036 skrev: PS: Är det inte en gitarrpedal egentligen?
marcbass skrev:Uppenbarligen har Parkas ingen aning själv om vad som är skillnad mellan Fuzz och OD.
Nej, så måste det ju vara.
Verkligen...
Will.
Trodde inte man behövde smileys överallt.
Jag uppfattade ditt inlägg som rent generellt, inte att du var intresserad av att köpa just den här pedalen, därför tyckte jag att man kunde undra över skillnader mellan Fuzz och dist/od i en egen tråd.
- straightedge79
Precis!Folxam skrev:Wren and Cuff sa:blackparkas skrev:Är det inte tvärtom?Folxam skrev:Jag har just köpt tillbaka min Pickle Pie från PackBlarkas, och det är ju en "tolkning" av denna ...
TJÖPH.
TJÖPH.
Pickle Pie´n är dock baserad på den tidigare Swollen Pickle-varianten.
- Sata-Simon
Är inte det lite dyrt? Den kostar ju 1500 ny på jam...
http://www.jam.se/do?keyword=swollen+pickle
