Ljudpinnen är av
- Bas-guden
Ljudpinnen är av
Hej.
Sitter på kyrkgig, ljudpinnen gick av och stallet föll , fick iskallt byta till elbas i låten!
Nu undrar jag vart bästa kontrareperatören i närhetenav Halmstad?
Gbg eller
Malmö?
Gbg eller
Malmö?
- criss
vet ingen kontrasnickare där.
lös själv?:
är ljudpinnen bruten? annars kan du resa den medelst snöre, grilltång, petmoj eller vad du önskar och har hemma men lite pill blir det. stallet placerar du på mensurlinjen dvs mellan "hacken" i f-hålet. ljudpinnen kan du placera ca en locktjocklek nedanför vänster stallfot.
känns det inte bra sen så kan säkert en kontrasnickare justera ytterligare åt dig.
lös själv?:
R.I.P Jr Eric
- Svensson
- Gamba
ljud pinnen har lossnat?
hur i h-vete då
har ni stämt fyra oktaver under ?
annars är det juvadå 35 kilos tryck/sträng eller nåt eller mer
och då ska det mycket till innan ljudpinnen lossnar
märkligt fenomen
hursomhelst
köp en riktig "kockpincett"
absolut bäst att sätta ljudpinnar på plats
(och för intrikata husmodelljobb)
- Svensson
Jag råkade toucha dörrposten (klantigt jag vet) när jag bar in basen förra veckan så stallet föll omkull med en smäll. I samband med detta så tippade även ljudpinnen. Det har hänt ett par gånger förr när jag har haft stallet bortplockat. Om man däremot aldrig plockar bort strängar och stall så är det nog ingen större risk att det händer .Gamba skrev:ljud pinnen har lossnat?
hur i h-vete då
märkligt fenomen
hursomhelst
- Tripod
Re: Ljudpinnen är av
Anita Matter i Harlösa, Eslövs kommun, är mycket duktig och dessutom rimlig i prissättningen.Bas-guden skrev:Hej.
Gbg eller
Malmö?
Anita Matter
Viken östra skolan
240 35 Harlösa
046-616 66
smarkebo på Skype
smarkebo på Skype
- john.b
Tänk va olika det kan va,Jag råkade toucha dörrposten (klantigt jag vet) när jag bar in basen förra veckan så stallet föll omkull med en smäll. I samband med detta så tippade även ljudpinnen. Det har hänt ett par gånger förr när jag har haft stallet bortplockat. Om man däremot aldrig plockar bort strängar och stall så är det nog ingen större risk att det händer .
I högstadiet spelade jag på skolans kontra. När jag
ställde tillbaka den i stället så var jag lite för snabb så
basen ramlade med framsidan i golvet. Inte ens stallet
lossnade. Hade väll min tur då kanske
Turn on, tune in, drop out
- Bas-guden
har satt dit ljudpinnen och stämt upp basen nu, känner mig sjukt manlig och händig.
det som är gött är att stränghöjden är lägre än innan, fast än jag satte dit stallet exakt där det satt. (hade markerat med blyerts) men det som inte är gött, är att den låter mindre, och är mindre basig än innan.
Jag följde era råd och satte den precis söder om det vänstra benet på stallet.
vart ska jag flytta den för att få mer botten? längre in och längre upp verkar rimligt men bättra fråga före än efter!
Tack för all hjälp hittills.
- Custom
Försök få tillbaka den på samma ställe som förut ! Det brukar bli som urgröpt i träet där den har stått. (eller som en liten bula !)Bas-guden skrev:har satt dit ljudpinnen och stämt upp basen nu, känner mig sjukt manlig och händig.
Varför lossnar en ljudpinne för så lite - som i exemplen ovan.
Uppenbarligen tar locket hand om för mycket av den höga spänningen från stallet. När en stöt mot stallet trycker in locket så svarar detta med en rekyl och då försvinner ögonblickligen den ringa spänning som höll emot under normaltillstånd - locket lyfter sig förbi normalposition och ljudpinnen hinner falla ned när trycket helt försvnner, för brådelen av en sekund.
I båda fallen kan det nog vara idé och kolla upp om inte ljudpinnen borde bytas ut mot en något längre. Är säker på att problemet försvinner då.
Jag kan ingenting om slapping och uttalar mig aldrig i sådana frågor men det verkar rimligt att den typen av spel utsätter basen för kraftiga påkänningar vilket skulle kunna ändra baskroppens konstitution på längre sikt eftersom trä är ett levande material. Vad jag menar är att en sådan bas kanske borde efterjusteras då och då.
Finns det justerbara ljudpinnar? Kan man ha justerbara stall så skulle en justerbar ljudpinne kunna funka också.
Men i det första fallet så tycker jag allt tyder på att ljudpinnen suttit väldigt mycket för löst på den basen.
- inferno
Vad skönt med en billig kinabas med (tror jag) limmad ljudpinne. Stötte min osträngade thomannbas i en dörrkarm när jag flyttade den och ljudpinnen rubbades inte ur fläcken. Säkert inte bra vad gäller ljudet i den, men väldigt bekvämt på en slit och släng bas.
/Inferno
/Inferno
Jazzhatande psychoslappare
Billigaste Thomannkontran med Lambert fejksenor
- criss
mer botten? - ljudpinnen något närmare golvet, flytta ned den en cm till.
R.I.P Jr Eric
