Långfingrarna "ihopkopplade"
Hej. Vet inte riktigt om detta kan kallas ett teknikproblem, men är väl det bästa stället att lägga den här tråden på.
I vilket fall som helst så har jag ett ganska jobbigt problem. Det är så att mina långfingrar är "sammankopplade", vilket betyder att om jag gör en kraftig rörelse med det ena så rycker det andra till ganska kraftigt. Det här är inte särskilt skadligt för mitt spelade då det inte påverkar mitt fingerspel alls när jag kör 2 fingrar, men när jag är TVUNGEN att köra 3 under vissa, snabba riff så kan det vara väldigt jobbigt.
Är det här något som någon annan har upplevt? Går det att träna bort eller är det något med nerverna som skitit sig?
Och om någon har tips på att spela 3-2-1 tekniken i jämna sextondelar så får ni gärna dela med er av det också!
- leo
- limpaaaaaa
Re: Långfingrarna "ihopkopplade"
Bas/Vocals - Mental Mercury (Death/Black Metal)
Bas/Backup Vocals - RauK (Gotlandsdöds!)
Ditt problem låter väldigt spännande i sig...
Då det ju inte finns någon sena mellan långfingrarna rör det sig definitivt om ett neurologiskt, eller rent av psykosomatiskt, problem.
I vilket fall som helst måste det gå att träna bort tycker jag.
Hitta på övningar som övar upp fingerfärdigheten och kör det på en hand i taget.
Lär dig snurra en penna mellan fingrarna t.ex...
- newheartshadow
För att vara lite övertydlig nu så antar jag att du menar lång och RINGfinger på samma hand? Och inte mellan långfinger på ena handen och långfinger på den andra för det vore jäääääättekonstigt...
Re: Långfingrarna
Jag menar långfingret på båda händerna. Ja, det är väldigt konstigt, och det har blivit konstaterat av hela mitt band, mina lärare, samt mina klasskamrater ett par gånger!newheartshadow skrev:För att vara lite övertydlig nu så antar jag att du menar lång och RINGfinger på samma hand? Och inte mellan långfinger på ena handen och långfinger på den andra för det vore jäääääättekonstigt...
Om jag håller båda händerna med tummen inåt framför mig, och sedan lyfter det ena långfingret så rycker det andra med...
- newheartshadow
Oj ja det är ju onekligen udda!Mogalen skrev:Jag menar långfingret på båda händerna. Ja, det är väldigt konstigt, och det har blivit konstaterat av hela mitt band, mina lärare, samt mina klasskamrater ett par gånger!newheartshadow skrev:För att vara lite övertydlig nu så antar jag att du menar lång och RINGfinger på samma hand? Och inte mellan långfinger på ena handen och långfinger på den andra för det vore jäääääättekonstigt...
Jag tror det kallas att man är "spegelhänt". Ni vet, "högerhänt", "vänsterhänt"......
- JazzBassillen
Det där symtomet beror på en nervförbindelse mellan höger och vänster hjärnhalva.
Botas snabbt och lätt med vanlig lobotomi.
Som hängiven amatörhjärnkirurg ställer jag gärna upp och fixar det hemma på köksbordet.
Vad gör man inte för en Pratabasare?
Nån gång kommer jag säkert att lyckas.
Jag kan varmt rekommendera Jazzbassillens lobotomeringar.JazzBassillen skrev:Det där symtomet beror på en nervförbindelse mellan höger och vänster hjärnhalva.
Den han gjorde på mig är helt... titta en ekorre!!
- DrJKO
Jag hade tagit kontakt med en expert på området, alltså någon läkare
Min utrustning:
* Ibanez BTB 405 QM
* Ibanez BTB 406-Qm
* Woodo B6 Walnut
* Darkglass Electronics B7K
* Hartke 2500
* SVT 15-E
* Ibanez BTB 405 QM
* Ibanez BTB 406-Qm
* Woodo B6 Walnut
* Hartke 2500
* SVT 15-E
- FreCKo
Såna där saker brukar gå att öva bort ganska enkelt, ungefär som att kunna göra spock-hälsningen.
