Distande Roland Cube 60 Bass
- 200071
Jag tog hand om tunnan13:s defekta gamla Roland Cube 60 Bass, (orange). Jag har precis börjat kolla på den men tänkte jag kunde få lite felsökningshjälp,
Problemet startade efter att den befunnit sig på en dålig scen i riktigt regnväder.
Om man spelar på den kommer "den rätta" tonen men det kommer också en distad signal.
Förstärkardelen ser efter en okulärbesiktning väldigt fin ut. Inga tecken på synliga fuktskador.
Jag har svårt att tro att det kommit in regn i själva lådan, men kan själva högtalaren tagit skada av allt för hög luftfuktighet? Trafon?
- Musikanten
Re: Distande Roland Cube 60 Bass
Det kräver nog en provlyssning för att bedöma. Det behöver inte ha med fukten att göra.
Men som du själv säger kan högtalaren vara en möjlig kandidat. Testa om felet även hörs på låg volym.
Ibland kan metallflätan som går mellan konen ut till kabelanslutningen vara slut. Då blir det taskigt ljud.
För att visa vilka metallflätor jag menar, klicka på bilden (röda markeringar).
- Ingvar -
- 200071
Tack! Jag hade isär gjorde rent lite slumpmässigt, tog isär kopplingar och satte ihop igen och jag tror det försvann. Det låter lite men i morgon ska jag fundera på om det bara är lite normalt surr. Jag kan inte testa för mycket på kvällstid här.
- 200071
Nja den är inte ok ännu. Jag ska kolla lite mer på Musikantens tanke. Om det är de som är problemet; byter man dem? Riskabelt?
- JazzBassillen
Innan du börjar löda flätor;
På min Cube, som visserligen är beige, finns en massa teleutgångar på baksidan.
Dom heter saker som,
SPEAKER
HEAD PHONES
MAIN IN
PRE OUT
BI AMP
LINE OUT
Om du har sådana kan du förmodligen lokalisera felet lite närmare, genom att t.ex koppla in en högtalare som du vet är frisk (eller lurar). Höra om det är slutsteg eller förförstärkare som strular.
Dessutom kan de däringa telehonorna oxidera och börja glappa, vilket skulle kunna orsaka felet du beskriver. Det kan löna sig att spraya och putsa upp dem.
SPEAKER
HEAD PHONES
MAIN IN
PRE OUT
BI AMP
LINE OUT
- 200071
Ibland anser jag mig vara ganska intelligent, men nu skäms jag lite... Kopplade in lurarna; -inget distande! Lite lätt jordbrum bara.JazzBassillen skrev:Innan du börjar löda flätor;
SPEAKER
HEAD PHONES
MAIN IN
PRE OUT
BI AMP
LINE OUT
- JazzBassillen
Var inte ledsen!
Du förstår att jag är inte bara basist, jag är också tandläkare.
För mig är det helt reflexmässigt att först undersöka och ställa diagnos,
och sedan bestämma behandlingen.
I detta casus hade jag nog kopplat det suspekta högtalarelementet till en annan ljudkälla
för att höra om det distar då med.
- Musikanten
Ja, det är rätt! Ingen operation förrän rätt diagnos är ställd!
Är högtalaren starkt misstänkt kan man även göra så här:
Koppla in ett 1,5-Volts batteri på högtalarkabeln. Högtalarkonen måste vara åtkomlig med händerna.
Tryck försiktigt med båda händerna på högtalarkonen så att den rör sig.
Knastrar det i högtalaren så är flätorna kaputt.
- Ingvar -
Smart! Tänk vad man får lära sig här!Musikanten skrev:Är högtalaren starkt misstänkt kan man även göra så här:
- Lowlife
Koppla en extern högtalare till speaker out och kolla om det låter illa i den också. Låter den ok så är den inbyggda talaren kass.
- Lowlife
Main in och Preamp out låter mer eller mindre som Effect send/return - det är oftast brytande jack och om det blir oxid på dem kan de börja dumma sig.
Problem med Effect send/return kan lätt analyseras genom att sätta en sladd från send till return - låter det bra då ska man skrubba jack.
(Men kolla för guds skull så de uttag jag nämnde är Effect send/return innan du testar så du inte bränner upp nåt.)
Just det - och så kan rent mekaniska fel som glappande jackplåtar eller innerstagningar låta som trasiga högtalarelement.
Stämmer nog mest bara om det skramlar på hög volym men inte på låg, men det är väl olika förstås...
- B-Å Åhs
Man ska vara lite snäll med gamla cube då en hel del komponenter är utgågna sedan flera decennier ...
- 200071
Jag har testat med hörlursutgången och då låter det utmärkt, så det är säkert något med själva elementet.
- Musikanten
Hörlursutgången är säkerligen shortcut av slutsteget, så testet med Effect send/return kan fortfarande vara intressant...
Ok. Tack för tips. Jag kollar både detta och Musikantens tips i morgon!fieldflower skrev:Hörlursutgången är säkerligen shortcut av slutsteget, så testet med Effect send/return kan fortfarande vara intressant...
- inber
Håller med. Jag tycker ibland - rätt eller fel - att jag är värsta raketforskaren på elektronik, men den där var ny för mig. Clever!BBQV skrev:Smart! Tänk vad man får lära sig här!Musikanten skrev:Är högtalaren starkt misstänkt kan man även göra så här:
