Lättviktstopp som preamp
caulev
Inlägg av caulev » tis 29 jan 2019, 11:20
Hej!
Någon här som använder en lättviktstopp endast som preamp?? :vinkar:
Fender Jazzbass 76´
Henko
Re: Lättviktstopp som preamp
Inlägg av Henko » tis 05 feb 2019, 12:51
Ett par gånger har jag använt min Tonehammertopp som preamp när det stått en tråkig backlinekombo på plats. Funkar utmärkt!
P-basar
Inlägg av mrbaloo » tis 05 feb 2019, 13:54
Markbass Little Mark III är designad för att fungera så i de fall man behöver det. Jag har tyvärr inte testat själv, men jag såg och hörde Mauricio Nader spela så med sin Markbass Multiamp. Fungerade fint det också.
caulev
Inlägg av caulev » tis 05 feb 2019, 19:54
tack... får se vad framtiden säger...
Fender Jazzbass 76´
Inlägg av Roger Hedin » ons 06 feb 2019, 19:12
Alla transistortoppar med effektloop eller direktutgång från försteget går använda som preamp. Tonehammer t.ex. är ju i grunden en pedalpreamp med slutsteg. Likaså de nya Darkglass-prylarna. Mer eller mindre i alla fall.
Nackdelen är väl att även en lättviktare tar plats. Då kan ju en liten bra preamp-pedal vara ett smidigt alternativ...
- Ron Carter
caulev
Inlägg av caulev » ons 13 feb 2019, 19:31
Jo jag tänkter att man kanske en dag behöver köra en låda till o då e de smidigt bara att koppla en kabel mellan :)
Fender Jazzbass 76´
Inlägg av Roger Hedin » tor 14 feb 2019, 19:20
De flesta lättviktstoppar är ganska neutrala och karaktärsbefriade. Ska du ha något som låter lite rörhäck så kan jag rekommendera Genz Benz Streamliner. Svår att hitta, men krämig och fin i tonen.
Sen finns Quilter BassBlock 800: 1,7 kg och lättskruvad. Nackdel: ingen effekt-loop och inga extrautgångar. Den måste anslutas via sin DI om den ska användas som preamp, men den låter ack så fint. Billig också!
- Ron Carter
caulev
Inlägg av caulev » fre 22 feb 2019, 15:05
Tackar!!
Fender Jazzbass 76´
